nissan tsuru
hey que tal saludos a todos tengo un problema con un tsuru de 16 valvulas el problema es que cuando voy en el hay veces que no avanza por mas que le acelero solo se oye que acelera pero no avanza que puedo hacer para que se corrija esto?
pues si no tienes falla en el motor, creo que el problema sera en la transmision o en el clutch, revisalo y comentanos
es correcto
debe ser el clutch se esta patinando
revisa el cable del clutch haber si no esta tenso debe tener juego porque si esta muy tenso se puede patinar el clutch
si no esta tenso entonces hay que cambiar kit de clutch
son baratisimos en la agencia bueno hay veces pregunta
