Antiguo 03-03-2010, 20:49:14
DARKLAIGHT DARKLAIGHT is offline
DARKLAIGHT Neutral
Question Alternador No Carga
La Aguja Del Tablero Se Mueve Como Si Cargara , Le Pongo Un Fierro Atras Del Alternador Y Si Imana Pero No Carga Ya Le Puse Las Brochas Nuevas Al Alternador Y Nada, Es Con Regulador Integrado ¿podria Ser El Regulador? Es Un Ford Ranger 1992 6 C. 2.9 Le Compre ñila Nueva Y Duro Prendido Hasta Que Se Acabo La Carga De La Pila
Antiguo 03-03-2010, 22:08:09
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
Predeterminado Re: Alternador No Carga
porque no pruebas encendiendo el motor, desconectar el cable de tierra si se apaga inmediatamente el alternador ya no sirve, tanto el enbobinado como los magnetos ya no funcionan al 100%.
Antiguo 04-03-2010, 20:30:51
oscar alva oscar alva is offline
oscar alva Neutral
tienes que bajar el alternador y darle servicio, te recomiendo que cambies carbones, regulador y diodos, a si solucionas el problema y garantizas tu trabajo
Antiguo 06-03-2010, 17:52:46
orlando castill orlando castill is offline
orlando castill Neutral
tiene razon carloz, aveces ellos son engañosos uno cree q no tiene problemas porq imanta y aparenta q si esta mandando pero cuando le quitas un borne inmediatamente se apaga el auto. esto ocurre por que se cambia la polaridad en el sistema de alternacion de corriente pasa cuando el embobinado se daña es la aureola q rodea el estator sacala y la pruebas asi;
colocas el hierro o fierro como tu dices en uno de los borne y conectas un cable en el otro borne con la otra punta de el cable tocas la parte de los alambres si echa chispas esta dañada si no esta bien
ford ranger
Diagrama de conexion de alternador toyota eljefecito MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-03-2010 20:45:33
Alternador p/vehiculos electricos (pregunta) nrbp1960 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 23-02-2010 01:33:08
falla en alternador PKSLM MECANICA AUTOMOTRIZ 2 04-01-2010 20:59:17
Alternador No Carga Ayuda DARKLAIGHT MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-12-2009 19:17:47
Alternador DELCOTRON funcionamiento Trilder MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-08-2008 22:30:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:44:50.
