Antiguo 04-03-2010, 10:23:45
el freno el freno is offline
el freno Neutral
Cool Dodge Ram 1500 se apaga
Saludos Raza, aqui con otro problema de mis roñas, ahora el problema es con mi Dodge Ram 1500 motor 4.7 8cil 04',a penas empezo con esto y al principio no le puse atencion pero ya van 3 ocasiones en un mes que cuando estoy esperando el cambio de luces en algun semaforo ó tratando de estacionarme la troka se apaga asi nomas, no tasterea ó digamos que avise que se va apagar,solo se apaga de repente, lo que me he dado cuenta que siempre es cuando esta en bajas revoluciones ó si acelerar ,le doy encender de nuevo y luego-luego prende; lo mas raro es que no indica algo en el tablero como que se encienda el check engine ó algo por el estilo.
nunca me habia dado problemas siempre se le ha dado su matto. , pero ya me esta preocupando...amigos del foro haber si me pueden dar algun consejo ó si han pasado por lo mismo como lo solucionaron y gracias de ante mano...Salud2.
Antiguo 04-03-2010, 15:05:18
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: Dodge Ram 1500 se apaga
pues por lo que dices es tu valvula de marcha minima, bueno supongo que es lo mas probable y facil de revisar, empieza por ahi
Antiguo 05-03-2010, 11:19:10
el freno Neutral
Disculpa mi ignorancia, donde y como puedo localizar fisicamente esa valvula que comentas....espero encontrarla y haber si eso resulta...gracias.
Antiguo 05-03-2010, 12:44:01
marco Neutral
pues aqui, http://www.autoelectronico.com/008/ctlsensor311.jpg ahi esta el link es el que dice iac,cortalo y pegalo pero igual deberias escanearla para ver si esta generando algun codigo
Antiguo 06-03-2010, 12:45:26
el freno Neutral
Orale!...gracias dejame echarle una revisada, aunque encontre unos cables que vienen de la computadora por donde esta el condensador del A/C que estan pelados y el cobre esta expuesto debido a que rosan con el faldon de plastico internos, la verdad no se si sea eso, ya los cubri con cinta de aislar, haber si resulta..gracias de antemano.
  #6
Antiguo 06-03-2010, 20:19:29
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Lestad_25 is offline
Lestad_25 Neutral
el control de volocidad de la marcha minima o la valvula de control electronico se desajusto.. o de plano ya no sirve..
dodge ram
dodge ram 1500 bossbeny MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-12-2009 15:58:01
dodge caravan 98 se apaga cuando enciendo el aire carlos alegria MECANICA AUTOMOTRIZ 5 17-11-2009 21:28:46
dodge caravan 98 se apaga cuando enciendo el aire carlos alegria MECANICA AUTOMOTRIZ 1 08-11-2009 21:53:08
mi dodge caravan 98 se apaga cuando enciendo el aire acondicionado carlos alegria MECANICA AUTOMOTRIZ 3 30-10-2009 01:14:19
Falla Dodge Caravan 92 se apaga goody_sc MECANICA AUTOMOTRIZ 2 05-02-2009 23:27:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:15:38.
