Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 05-03-2010, 13:24:28
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado codigo p0700 chrysler
P0700:transmission control sistem_ malfunction PROBABLE CAUSES: reemplace TCM En definitiva, es tu computadora de transmission
Antiguo 06-03-2010, 16:11:21
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: codigo p0700 chrysler
tengo un caso con este codigo y el codigo generico miente.
este codigo siempre se presenta cuando hay una falla en la transmision
puse otra computadora y me dio el mismo codigo.
hay que ver codigos de transmision especificos.
Antiguo 08-03-2010, 13:36:10
ViejoDelCostal ViejoDelCostal is offline
ViejoDelCostal Neutral
compi, ese codigo te lo va a dar si entras con un escaner obd2 generico o si entras nomas al motor. necesitas un escaner que te deje entrar a la computadora de transmision. eso es en todos los chrysler, o al menos que yo me acuerde, en los que traen la computadora de motor y transmision por separado
chrysler
424 G Transmision CHRYSLER SHDOW HUICHO50 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 14-05-2010 11:01:33
distribucion 2.5L chrysler- dodge v6 HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 15-02-2010 13:27:38
Chrysler New Yorker 1995 LANDOKEMI MECANICA AUTOMOTRIZ 2 13-01-2010 01:02:43
Fallas Con Mi Chrysler Dart Mod 75 MAJESTYK MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-07-2009 19:57:54
Pt Cruisier Chrysler paul74 FOROMECANICOS 1 26-01-2009 21:59:55
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:49:39.
