Antiguo 09-03-2010, 21:47:13
zero zero is offline
zero Neutral
Smile Sensor Maf De Windstar
Hola Camaradas Espero Que Alguno De Ustedes Me Puedad Ayudar Con Un Problema Que Tengo Con Una Windstar Mod. 95 Motor 3.8
Pues Lo Que Pasa Es Que El Motor Tiembla Mucho Como Si Se Tironeara (sin Estar En Marcha) Le Meti El Scaner Pero No Me Mando Nigun Codigo De Error, Me Puse A Checar Las Bujias Y Estas Salieron Con El Electrodo De Un Color Rojo Ladrillo (el Motor No Se Sobrecalienta) En Fin Que Me Ponongo A Revisar El Maf Y Estaba Un Poco Sucio, Lo Limpie Y No Ubo Cambio Y Se Me Ocurrio Desconectarlo Y El Motor Dejo De Dar Ese Tiron. El Scaner Me Dio Una Lectura De Maf 5(g/s) Y Desconectado Cundo Deja De Temblar Maf 2(g/s) Y Las Revoluciones Osilan Entre 688 Y 770 Rpm ¿alguno De Ustedes Sabe Como Checar Este Sensor Para Estar Seguro Que Ya No Sirve? Espero Y Alguien Pueda Ayudarme.
Antiguo 09-03-2010, 22:39:44
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Lestad_25 is offline
Lestad_25 Neutral
Thumbs up Re: Sensor Maf De Windstar
Con el Motor encendido y teniendo 1500RPM, Usa un Multimetro y verifica que por lo menos tengas 10.5 Voltios entre las terminales A y B del conector, si tienes esta lectura indica que tiene buena corriente haci el sensor, ahora mide el voltaje entre las terminales C y D de tu sensor, si las medidas son aproximadamente de 0.34 a 1.96 Voltios mas o menos, tu sensor esta funcionando muy bien..
Antiguo 09-03-2010, 22:46:54
mike240 mike240 is offline
mike240 Neutral
Predeterminado Re: Sensor Maf De Windstar
que tal zero ps para empezar si el scanner no te da ningun codigo no hay ningun problema con el maf o algun otro sensor....si desconectas el maf es normal q empiece a fallar en bajas revoluciones (rpm's),,ahora segun como lo dices que la falla del motor solo es q tiembla checa q las bujias esten calibradas a como deben de ser,,cada cable de bujia q no este flameado o q escape chispa,,algun inyector q no este desconectado,,y por ultimo checar la compresion de todos los cilindros ,,y bueno tal vez en alguna de esas pruebas basicas encuentres tu problema ,,espero te sirva de algo saludos...
Antiguo 09-03-2010, 23:27:12
zero Neutral
Smile Re: Sensor Maf De Windstar
HOLA Y GRASIAS POR SUS RESPUESTAS SE LES AGRADECE Y mike240 EL PROBLEMA NOS ES QUE SI DESCONECTO EL MAF Y EMPIESA A FALAR SI NO QUE CUANDO LO DESCONECTO YA NO FALLA POR ESA RAZON QUIERO SABER COMO PROBAR QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN O SI YA SIRVE YA QUE NI MODO QUE LO DEJE DESCONECTADO AUN QUE POR EL MOMENTO ASI LOS VOY A DEJAR PARA QUE NO ESTE TEMBLANDO.
Antiguo 09-03-2010, 23:45:16
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Neutral
No es muy comun que la computadora no registre el problema, pero aveces sucede, en realidad lo que pasa es que los componentes electrico dentro del MAF se contaminan con impuresas del aire, tierra, aire humedo y todo lo que te venga en mente, estos contaminantes se quedan en los componentes electrico y hacen que el sensor se desajuste un poquitito, pero un poquitito no es suficiente como para alertar la computadora menos para guardar un codigo, lo que debes de hacer es poner uno nuevo o limpiar el mismo muy bien con un spry liquido para componentes electrico, pero te recomiendo que mejor obtes por uno nuevo, y obtendras mas millas o kilometros por galon o litro..jeje cuidate saludos..
windstar
windstar 98 mecatroni2008 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 27-12-2011 19:52:43
windstar 98 chipres51 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 06-03-2010 16:05:24
windstar oscar palacios FOROMECANICOS 0 20-07-2009 11:19:07
windstar 99 alex golo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 30-01-2009 11:46:08
windstar 95 gator08 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-12-2008 14:29:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:43:23.
