Antiguo 09-03-2010, 22:33:36
mike240 mike240 is offline
mike240 Neutral
Predeterminado falla en pathfinder
que tal resulta q tengo una pathfinder 95 motor vg30e tiene una falla como si estuviera fallando un cilindro solo en baja(se escucha bastante en el mofle)pero lo raro es q el motor se ve parejo como si no tuviera falla alguna incluso al acelerar no se siente falla alguna solo de vez en cuando,,ok ps cheque cilindro por cilindro y todo bien bujias,cables,inyectores,etc,,y por ultimo me fui por lo de la luz del check engine,,ok le saque los codigos y me salio el 32 que tiene q ver con la egr y ps ese si lo esperaba por q esta clausurado el tubo de esa valvula,,,y el otro codigo fue el 21 que dice "ignition signal" o senal de la ignicion a lo que me puse investigar y ps resulta q podria ser el arbol de levas segun mis concluciones perooo antes de meter mano ps quisiera saber si alguien mas haiga tenido el mismo problema o algo similar cualquier tip es bienvenido por cierto soy nuevo en este foro espero encontrar buenas respuestas sale gracias de antemano
Antiguo 09-03-2010, 23:57:06
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Lestad_25 is offline
Lestad_25 Neutral
Predeterminado Re: falla en pathfinder
El codigo 21 es la señal de ignicion en el circuito Primario que no esta siendo leida por la cumpotadora, ahora no vas a hacerle el test a las bujias ni a los cables, mas bien al distribuidor, y si no tiene distribuidor pues al DIS o sistema de arranque directo, talvez el conector que va a la computadora no esta bien conectado... pero por ahi va la cosa... Yo le haría unas pruebas a estos mas que nada..
Antiguo 10-03-2010, 09:13:57
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: falla en pathfinder
Revisa tu distribuidor de repente presenta problemas el balero del eje y te provoca fallo en la señal de encendido y marca codigo de sircuito primario
saludos
codigo 21 pathfinder
Sensor De Detonacion Pathfinder 98 3.3 Lts 4x2 lobonegro78 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-02-2010 21:25:32
sobre nissan pathfinder 97 esp américana jcpxxx MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-11-2009 18:56:08
pathfinder mod 99 nieto_r FOROMECANICOS 8 03-11-2009 10:53:18
pathfinder 99 nieto_r TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 27-10-2009 19:20:09
Banda de tiempo Pathfinder 3.3 97 Doble arbol Marco1 FOROMECANICOS 2 11-08-2009 13:33:19
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:32:54.
