Antiguo 11-03-2010, 23:29:47
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Predeterminado solicito diagrama de cadena para ford fiesta
Hola a todos, alguien podria proporcionarme la sincronizacion de la cadena de tiempo del Ford fiesta modelo 2002, ya que quiero estar seguro con una falla que tiene, ya que para arrancarlo hay que empujarlo con mucha fuerza, aun cuando la bateria esta bien cargaday si gira la marcha, ya caliente enciende mas facil, pero cascabelea demasiado, ya cheque sensores, bujias y todo lo posible, ademas que no se puede dejar de acelerar porque se apaga inmediatamente, no puede bajar de 1000 rpm. Si a alguien le paso, quiza me puedan decir como lo reparo. Gracias
Antiguo 12-03-2010, 12:20:05
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: solicito diagrama de cadena para ford fiesta
que motor trae ese fiesta.
tengo que seguir esc
__________________
Antiguo 13-03-2010, 00:17:09
Avatar de snoopylll
snoopylll Neutral
Es el motor 1.6, que por cierto ya lo desarme y esta quemada la junta de la cabeza, asi que voy a proceder a cambiarla y les dire lo que ocurre. Solo les pido el despiece de la maquina para poner a tiempo la cadena. Gracias
Antiguo 13-03-2010, 11:16:28
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
haber si es este es motor rocam
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...ghlight=fiesta
__________________
ford fiesta
ford fiesta 1.6 se jalonea save FORD -MERCURY -LINCOLN 13 10-05-2011 16:57:53
necesito diagrama de cadena de ford courier 1975 Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-11-2009 14:45:19
ford fiesta 2006 elbwolf189 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-09-2009 23:30:07
Solicito Buzos Hidraulicos para un mazda 929 ANA MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-06-2009 17:32:08
solicito manual para ford villager raymundoms FOROMECANICOS 0 18-04-2009 10:43:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:40:39.
