Antiguo 13-03-2010, 10:00:40
MUELLES SINALOA MUELLES SINALOA is offline
MUELLES SINALOA Neutral
Predeterminado Problemas Con Mi Gmc Sierra 99 Vortec 5.3 "NO TIENE FUERZA AL ARRANCAR"
Hola K Tal Amigos Es Una Sierra 1999 Americana 4*4 Motor Vortec 5.3 El Problema Es K Al Arrancar La Camioneta Sale Sin Fuerza Como Hasta Los 20 O 30 Km Sacandola Con Acelerador A Fondo Despues De Los 30 Se Siente K Se Recupera Igual Con La Doble Traccion Es Igual Despacio Siento K Me Cascabelea Cuando Se Forza, """"esto Es Solamente En Baja Velocidad""" Le Cheke La Presion De La Bomba Y Mantiene 50 Psi Y No Sube Ni Baja Al Acelerarla, Kisiera Saber Cuantas Psi Deve De Llevar Originalmente Esta Pick Up. Mi Mecanico Dice K Son Las Bijias Pk Trae De 4 Electrodos Ya K Este Es Muy Delicado Y Tiene K Llevar Las Originales Pero En Si Tengo Desconfiansa El Motor Tiene 3 Meses De Ser Reparado, el regulador de gasolina si funciona, los filtros de aire y gasolina son nuevos Y No Se Le Kita La Falla.me Gustaria Y Me Ayudaran Saludos Gracias. Bye:
Antiguo 13-03-2010, 10:10:14
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Problemas Con Mi Gmc Sierra 99 Vortec 5.3 "NO TIENE FUERZA AL ARRANCAR"
50 psi es baja presion para un vortec, la bujias deben ser originales o equivalente para esta maquina y la abertura de la bujia es cerca de 0.060 pul.
de abertura.
__________________
Antiguo 13-03-2010, 10:19:23
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
de abertura.
hola k tal gracias por responder amigo me comentas k la presion es baja pero no sabras cual es la indicada para este motor. y sobre las bujias en la agencia me dicen k lleba normales de un electrodo solamente k de iridium. mi duda es no es mejor 4 electrodos a 1 ??? saludos bye
Antiguo 13-03-2010, 10:21:02
el sinaloense el sinaloense is offline
el sinaloense Neutral
Thumbs up Re: Problemas Con Mi Gmc Sierra 99 Vortec 5.3 "NO TIENE FUERZA AL ARRANCAR"
comprate un focus para que andes agusto y no te falle amigo sdale bye
Antiguo 13-03-2010, 10:34:58
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
hola! para empezar deverias optar por cambiar de bujias ya que dices trae de 4 electrodos, esas no son muy buenas para un vortec.
yo he tenido problemas con autos asi y mas los de motor vortec.son recomendables para hondas toyotas y algunos nissan.
para motor vortec.ac delco
en tu presion de combustible deve variar de 49 psi asta 60 psi .marcha normal.
!! saludos y suerte!!
__________________
  #6
Antiguo 13-03-2010, 12:56:14
stiven20 stiven20 is offline
stiven20 Neutral
tiene razon los demas usuarios. cambiale bujias, por las de iridio. esas son inmortales!!!
vortec
4.3 vortec safari 93 bege1120 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-10-2010 23:30:54
vortec PLANETARIO FOROMECANICOS 9 25-03-2010 19:56:38
pickup gmc sierra 1999 motor 4.8 hurgon MECANICA AUTOMOTRIZ 0 19-12-2009 13:51:05
Ford Sierra jo-se-m FOROMECANICOS 0 24-07-2009 11:04:45
Arranque Ford Sierra v6 2.8xr4x4 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 09-12-2008 17:38:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:34:38.
