Antiguo 14-03-2010, 00:31:29
longoria longoria is offline
longoria Neutral
Question Problema de transmision ford explorer 1997
Hola amigos del foro, aqui les expongo mi problema del mi camioneta explorer modelo 97, el cual para ser sincero es exactamente el mismo que fue compartido por el compañero ELIODORO con fecha 10-12-2008. la transmision de este vehiculo funciona en forma normal, pero en ocasiones la luz del overdrive se enciende, cuando esto sucede los cambios de primera a segunde y de segunda a tercera sucesivamente se forzan un poco al ir acelerando y de igual manera al desacelerar y los cambios van bajando se siente un golpeteo en el cambio de segunda a primera. Me gustaria saber si ELIODORO pudo resolver esta tipo de problema, asi como tambien me parecio muy interesante le contestacion que le dio DAMIAN a quien tambien le pregunto: la trensmision que reparaste era 4x4, los sintomas eran los mismos, y por ultimo te agredeceria tu contestacion, ya que al igual que tu tambien me gusta hacer reparaciones. De antamano agradezco su ayuda y espero su contestacion gracias.
Antiguo 14-03-2010, 15:47:51
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Problema de transmision ford explorer 1997
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...light=explorer
escanea la transmision y anota los codigos que marque.
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...newpost&t=4207
__________________
Última edición por HUICHO50 fecha: 14-03-2010 a las 16:43:17.
Antiguo 18-03-2010, 22:12:13
Avatar de MARROQUIN2000
MARROQUIN2000 MARROQUIN2000 is offline
MARROQUIN2000 Neutral
Talking Re: Problema de transmision ford explorer 1997
Te recomiendo primero chequear el nivel de aceite de la transmision, y segundo chequea la caja de transferencia ( transfer case) si tu vehiculo es 4x4 chequea el nivel de aceite y su color. Yo tuve una Explorer 96 4x4, y de la nada no le entraba la reversa pero si para enfrente y parpadeaba la luz de OVERDRIVE al principio pense que era problema de la transmision entonces fui a chequear el transfer case, y resulto que el aceite estaba completamente negro y con rebaba de fierro, resulto que el Tranfer case estaba completamente danado internamente..
ford explorer
problema con ford pick up 1997 motor 4.6 javier e. MECANICA AUTOMOTRIZ 7 09-01-2010 21:34:58
problema con transmision de for explorer 99 patoxxx TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 20-11-2009 11:30:59
tRAnsMIsiOn de FoRD ExploReR 96 tOny MR TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 15-08-2009 14:28:02
transmision ford explorer 98 nejos TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 02-05-2009 00:18:17
transmision automatica ford scort LX 1997 osvaldo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 03-02-2009 16:00:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:14:36.
