Antiguo 14-03-2010, 16:53:28
jackaroe jackaroe is offline
jackaroe Neutral
Predeterminado mi pobre pointer
Hola a todos!:
Este es mi primer mje y mi primera solicitud...¿Alguien podría explicarme la puesta a punto del motor de un POINTER CLI 95?.
Hace tres meses que lo tengo parado y no me arranca ni le llega corriente a las bujías. Los mecánicos y electricistas a los que lo llevé me desilucionaron bastante por eso trato de hacerlo yo...
Gracias...Atte jackaroe-Córdoba-Argentina
Antiguo 14-03-2010, 18:13:08
papa m papa m is offline
papa m Neutral
Predeterminado Re: mi pobre pointer
Buenas tardes amigo,mira no se como va la puesta a tiempo de el pointer pero si entras en automecanico.com.mx inmediatamente veras una ventana con la foto de unos engranes y la correa de distribución con la palabra sincronización entra ahí y encontraras la información detallada de lo que necesitas hacer.
suerte y saludos desde Monterrey
Antiguo 15-03-2010, 17:45:47
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
aqui te dejo la distribucion del 1.8 y 2.0 L
Primero checa la distribucion que este bien y que gire el distribuidor si no hay chispa podria ser tu encendido electronico o de platinos y condensador o tu bobina.
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  distribucion 1.8 -2.0 vw.JPG
Vistas: 585
Tamaño:  156,3 KB
__________________
Última edición por HUICHO50 fecha: 15-03-2010 a las 18:31:55.
Antiguo 15-03-2010, 21:34:19
Avatar de 78arbolito
78arbolito 78arbolito is offline
78arbolito Neutral
no entendi pero si no se quito la banda de distribuicion tu problema pude ser otro si de plano no llega corriente dependiendo si es carburador puede estar sulfatado y si es de inyectores puede que tu modulo se ayga umedecido o de lo contrario quemado checaloo suerte}
pointer
falla en vw pointer luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 5 14-01-2011 18:43:33
pointer 2002 marco MECANICA AUTOMOTRIZ 2 15-12-2009 19:10:25
pointer 2000 marco MECANICA AUTOMOTRIZ 0 12-11-2009 12:19:11
suministro pobre en le banco 2 montano201 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-08-2009 09:20:21
vw pointer 2002 cesaorote MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-01-2009 16:43:03
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:36:44.
