Antiguo 15-03-2010, 22:18:48
Avatar de mixxxel
mixxxel mixxxel is offline
mixxxel Neutral
Contactar con mixxxel a través de MSN
Question ayuda ford ranger 4cil. motor 2.3
el problema es que va corriendo la camioneta y empieza a dar brinquitos lo hace en todas las velocidades como si le faltara gasolina y empieza a perder fuerza.
ya se le coloco el medidor de precion de gasolina esta es de 30 a 38 lbs. se probo la camioneta y la precion no baja y ahun asi pierde fuerza.
se le cambiaron las dos bobinas (es el sistema de encendido que no trae distribuidor) la razon es que no habia chispa en algunas salidas hacia las bujias pense que el problema quedaria resuelto pero no fue asi sigue dando brinquitos
si alguien sabe como probar el sensor del cigueñal diganme como pienzo ke ahi estaria el problema mañana voy a checar la sincronizacion si es correcta
pero si alguien sabe que mas pudiera ser no dude en responder.gracias.
datos adicionales:
es 4 cil. 8 bijias
las bujias solo las limpie
cuando se presenta la falla como que hecha explocioes
¿consideran que seria bueno cambiar los cables de bujias?
Antiguo 16-03-2010, 00:30:54
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: ayuda ford ranger 4cil. motor 2.3
mide tus cables con ohmetro y que no te exedan de 10kohms.
estoy buscando informacion,
__________________
Antiguo 16-03-2010, 23:06:06
Avatar de mixxxel
mixxxel Neutral
Thumbs up Re: ayuda ford ranger 4cil. motor 2.3
Mira Huicho Te Comento Solucione El Problema Cheke La Sincronizacion Era Correcta Kite El Sensor De Pocicion Del Cigueñal Y Lo Limpie *** Bien Igualmente Revice Todo El Cableado Referente Al Sensor, Modulo Y Bobinas Arme Todo La Probe Y Se Le Kito Los Tironcitos Ke Hacia
Yo Pienso Ke El Problema Estaba En El Sensor Pues Este Tenia Particulas De Grasa Y Creo Eso Hacia Que Se Interrumpiera La Señal Con La Pocicion Verdadera Del Cigueñal
Oye Y Como Es Eso De Medir Los Cables Te Refieres A Los De Las Bujias Entiendeme Soy Nuevo En Esto Y Como Es Ke Se Hace La Prueba Mas Detallado Hai Te Encargo.
Ha Se Me Olvidaba Otra Razon Por La Ke El Problema Estubo En El Sensor. Las Explociones Como Si Estubiera Fuera De Tiempo Entonces El Sensor No Mandaba La Señal Correcta Al Modulo Lo Que Hacia Que La Chispa Fuera Adelantada O Retrasada
Antiguo 16-03-2010, 23:21:47
Avatar de Racing Garage.
Racing Garage. Racing Garage. is offline
Racing Garage. Neutral
Arrow Re: ayuda ford ranger 4cil. motor 2.3
He prestado mucha atención a todo lo que se menciona aqui, y si he tenido problemas muy similares con otros vehiculos y si ha sido en efecto el sensor del Crankshaft.
Interesante tema.
__________________
EL SALVADOR.
Más que interesante, la tierra donde todo lo puedes encontrar!!!
America Central.
Antiguo 17-03-2010, 11:41:05
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
que bueno que localizaras la falla y que bueno que nos des el dato de la solucion.
en cuanto a los cables nada mas midelos con un ohmetro o multimetro de punta a punta en una escala de 20 k ohms. si te exeden de esta escala ay que cambiarlo porque es exesiva la resistencia que tienen y eso disminuye la chispa de encendido y en cables de bobina-distribuidor ese cable es el mas importante de medir.
__________________
ford ranger
Ford Ranger 1990 Motor 2.3 bonito_yo MECANICA AUTOMOTRIZ 5 18-01-2011 09:21:43
Ayuda con Ford Ranger 86 no enciende Prietomec MECANICA AUTOMOTRIZ 5 09-06-2010 10:33:42
Ayuda con alternador de Ford Ranger motorcraft con regulador integrado Prietomec MECANICA AUTOMOTRIZ 2 30-10-2009 02:47:15
problema para encender motor 2.2 4cil sonoma 95 despues de limpiar los inyectores mike angel MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-06-2009 23:22:09
ayuda sincronizacion ford ranger 87 marco73mty MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-05-2009 23:11:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:07:23.
