Antiguo 18-03-2010, 14:26:05
xavier3561 xavier3561 is offline
xavier3561 Neutral
Unhappy ayuda windstar 98 sin cambios
Muy buenas tardes compañeros foreros, he utilizado la opcion de busqueda para tratar de solucionar mi problemas hay muchos parecidos pero ninguno como este!!
tengo una ford windstar 3.8 1998, al regresar de un viaje a cuernavaca me sentia que el volante me temblaba mucho como si trajera una llanta baja, al fijarme en el tablero me di cuenta de que la luz del overdrive me parpadeaba, los cambios de 1ra y 2da los hacia normal pero nunca hacia los cambios de 3ra y 4ta, la camioneta fue manejada con el scanner puesto hasta que parpadeara el overdrive y nunca marco ningun codigo el scanner, se bajo el carter y no se encontro ninguna rebaba ni trozo de algo que pudiera significar el desgaste de la caja, se le cambio el aceite y se le puso un aditivo para reparar fugas de la transmision, sigue la camioneta sin hacer los cambios de 3ra y 4ta, la camioneta falla hasta que llega a una determinada temperatura de hecho se percibe un olor peculiar a aceite caliente sin llegar a quemado, el velocimetro derepente llega a 50 km/h y se queda pasmado, se escucha como se forza la transmision, que me recomendarian hacerle?
creen que sea el sensor de velocidad o ya de plano se necesita la reparacion de la caja?
Antiguo 18-03-2010, 21:55:41
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: ayuda windstar 98 sin cambios
opino que deberias scanear tu transmision, si el scaner anterior no marco nada pruebe con otro y muy importante que sea de otra marca . por que forsozamente debe de tener algun codigo de falla.
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 19-03-2010, 22:40:40
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=4207
__________________
Antiguo 23-03-2010, 20:09:55
mugroso Neutral
si el sensor de vel no funciona correctamente seguramente ese es el problema
__________________
Antiguo 30-03-2010, 14:31:39
xavier3561 Neutral
el scanner lo debo de conectar hasta que prenda y apague la luz del overdrive??
no me marca nada este otro scanner!! podrian ser los discos de la caja de velocidades!! arranca muy bien la camioneta pero ahora no hace los cambios de 2da y 3ra!
  #6
Antiguo 30-03-2010, 20:11:24
mugroso Neutral
usa el vehiculo y enseguida que se alla prendido el foco conecta el scaner . con esto estas seguro de que la memoria de la computadora almaceno el codigo de falla
__________________
caja de cambios, over drive, overdrive, sensor, windstar
no hace los cambios Robert TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 16-02-2010 23:23:11
cambios bruscos canul333 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 07-11-2009 23:15:50
ayuda urgente palanca de cambios (automatico) demasiada dura carlitosxmen MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-10-2009 19:55:40
Ayuda Urgente Palanca De Cambios (automatico) Demasisa Dura carlitosxmen TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 29-10-2009 10:54:44
Falta de RPM en cambios wk84 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-10-2009 15:03:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:10:43.
