Antiguo 18-03-2010, 22:51:05
Avatar de mixxxel
mixxxel mixxxel is offline
mixxxel Neutral
Contactar con mixxxel a través de MSN
Predeterminado empaque de cabeza
que hay compas necesito que me digan cuando es necesario cambiar un empaque de cabeza es una nissan motor 2.4 y como es que se ve el aceite del motor cuando lo revisas con la balloneta si es que paso agua al aceite o que apenas empiece a pasarlo se los agradeceria mucho con sus respuestas.
oigan y en caso de quitar la cabeza se cambia el puro empaque y ya....
no necesito hacer otra cosa diganme si lo saben y porque?
Antiguo 19-03-2010, 00:02:00
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
Predeterminado Re: empaque de cabeza
uncambio de empaque de cabezas es necesario cuando hay seniales de fugas de agua tanto al interior como al exterior.si sospechas que hay agua en tu aceite solo ve si es de un color chocolatosoy pequenios puntitos de agua.
en las bujias podras notar desde agua asta sarro por el agua quemada.
al cambiar el empaque de cabezas no estaria de mas darle servicio a las cabezas,cambiar empaque de valvulas,checar arbol de levas, resortes, guias,o una cepillada. eso lo dira u tornero de confianza.
bueno eso es solo lo basico ya que no especificas en que tipo de auto es este motor. pick up o sedan. ok
!!!!saludos!!!
__________________
nissan
Se Iria Mi Empaque De Culata? tecnosicema MECANICA AUTOMOTRIZ 2 05-03-2010 20:58:56
que pasa si no se cambia el empaque de las cabezas??? chejuan MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-11-2009 23:42:34
cambio de empaque o junta gualra FOROMECANICOS 6 02-07-2009 10:23:45
Cabeza Yaris HERRAUTO FOROMECANICOS 0 12-05-2009 12:46:12
Empaque de culata Nitronos MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-10-2008 10:54:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:25:24.
