Antiguo 20-03-2010, 16:07:53
alexmex22 alexmex22 is offline
alexmex22 Neutral
Exclamation Mi Carro Me Sigue Indicando Que Se Calienta!!! =(
Hola amigos del foro mecanicos!
Hace un par de meses ya había subido un tema similar, vamos, el mismo, pero en fin... les explico, espero alguien me pueda echar la mano!
Tengo un VW Pointer 2001. Mi carro siempre ha estado bien, y le he tratado de dar su mantenimiento continuamente.
Hace un par de meses, subí el tema de que el tablero de mi carro me indicaba que se calentaba, y que cheque los niveles de anticongelante, aceite y demás y todo bien. Ok, primer paso.
Luego, usándolo, seguía indicandome que se subía la temperatura, seguí los amables consejos de todos los colaboradores de aki, y cambie el anticongelante, lo lleve a checar del termostato (que esta ok), el ventilador si prende, etc.
PERO ME SIGUE INDICANDO QUE SE CALIENTA!
Alguien tiene alguna otra idea?
Cuando voy en carretera, sube a mas de 90° (que es la temp. normal), y se mantiene por ahí, sin llegar a lo mas caliente... pero cuando estoy en ciudad... en cosa de 2 minutos se va al tope!
Algo que pasa también, es que cuando esta apagado pero con el switch abierto, se queda con la temperatura bien, y cuando lo enciendo es cuando empieza a subir la temperatura. Eso es normal?
Que no estando apagado con el switch abierto, debería indicarme la misma temperatura alta? O así funcionanan? Apagado no marca más de los 90°...?
Espero que alguien tenga alguna idea y me pueda ayudar!!!
Saludos de nuevo a todos.
Antiguo 20-03-2010, 17:55:32
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: Mi Carro Me Sigue Indicando Que Se Calienta!!! =(
una pregunta..
cuando marca que esta caliente, tira agua por el tapon del sistema de enfriamiento?
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 20-03-2010, 18:13:22
marco marco is offline
marco Neutral
si te marque caliente, sin estarlo, es que el sensor de temperatura se salio de rango, supongo entonces que todo el tiempo traes el ventilador activado, ademas, no tienes problemas ala hora de encender el motor??
Antiguo 20-03-2010, 20:14:54
alexmex22 Neutral
Exclamation Re: Mi Carro Me Sigue Indicando Que Se Calienta!!! =(
hola amigos!
respondiendo a sus preguntas...
nop... no tira agua por ningun lado, solo las mangueras tienen mucha presion, pero creo que eso es normal despues de un rato de estar encendido no?
y lo otro, si crees de vdd que este marcando que esta caliente sin estarlo?
y no... no me da batalla, o mas de la normal para encenderlo... creo que anda un poco sucio de los inyectores, pero eso no tiene nada que ver verdad?
Saludos!
Antiguo 21-03-2010, 15:27:35
gatumadre Neutral
cambiale el tapon del radiador
una pregunat desde cuando se te calienta desde que le pusiste el anticongelante o antes
porque si le pones anticongelante del concentrado y si le pones de mas
esos son los sintomas del calentamiento que mensionas
  #6
Antiguo 21-03-2010, 22:36:45
Avatar de mixxxel
mixxxel mixxxel is offline
mixxxel Neutral
Contactar con mixxxel a través de MSN
cambia el sensor de temperatura y zondea tu radiador cuando lo zondees cambia tu termostato por uno de menos libras de precion
ssi cambias el sensor trata de comprarlo en ajencia los de refaccionarias, que no son los originales, salen bastante defectuosos te le digo por experiencia propia
suerte.
pointer
Aerostar,fuga de aceite en direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2010 10:50:44
sigue la falla en mi Grand cherokee 99' El Freno MECANICA AUTOMOTRIZ 15 06-03-2010 21:18:38
trajet gasolina sigue igual julopor MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-12-2009 10:21:50
Toyota se calienta fperez MECANICA AUTOMOTRIZ 4 11-11-2009 15:40:42
sigue sin trabajar ventilador escort mariocamacho MECANICA AUTOMOTRIZ 2 12-09-2009 00:08:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:01:43.
