Antiguo 22-03-2010, 22:08:18
zero zero is offline
zero Neutral
Smile Como Probar Sensor Ctp, Maf Y Map De Ford?
Hola A Todos, Pues Como Abran Leido Nesecito Su Ayuda Para Saber Como Probar Que Estos Sensores Funcionan Bien O Si Ya No Funcionan Para Remplasarlos, Estos Sensores Son De Una Explorer Mod 94 Motor 4.0 L Aunque No Se Si Se Igual Para Otros Autos Ford, Les Agradecere Su Ayuda, Saludos.
Antiguo 23-03-2010, 22:14:54
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Como Probar Sensor Ctp, Maf Y Map De Ford?
estos sensores los puedes monitorear en unos minutos con un scanner.
__________________
Antiguo 23-03-2010, 22:57:41
Avatar de Servento05
Servento05 Servento05 is offline
Servento05 Neutral
Hola pues con la ayuda de un scanner los puedes checar, o de lo contrario con un multimetro, desconecta los arneces con el swithc en posicion de pagado y luego verifica que tengan su alimentacion, su tierra, correctamente, luego conectalos de nuevo y lo que prosigue intercepta las lineas y verifica que las señales de referensia no sobresalgan a las del rango normal de operacion saludos
Antiguo 24-03-2010, 20:09:06
daniel0206 daniel0206 is offline
daniel0206 Neutral
hola los sensores de ford como el maf y map funcionan por frecuencia estos los puedes mirar con osciloscopio la frecuencia en ralenti es de 115 hz +- a madida que acceleras esta frecuencia varia..
Antiguo 25-03-2010, 22:10:29
stiven20 stiven20 is offline
stiven20 Neutral
lo mejor es que le conectes un buen escaner. ahi site garantiza si funcionan o no y no perdez tu tiempo
ford
Como probar modulo de encendido y bobina Lic. Mecanico MECANICA AUTOMOTRIZ 16 09-04-2011 19:06:58
¿cómo probar un modulo de encendido de un topaz 90? r4bass MECANICA AUTOMOTRIZ 7 06-02-2010 22:17:40
Como Probar El Indicador De Aceite En El Tablero RODY-BOY MECANICA AUTOMOTRIZ 0 02-02-2010 21:16:35
Como probar el modulo de encendido de un lebaron papitrae MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2009 11:59:30
como probar si el regulador de precio funciona zero MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-11-2009 13:10:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:24:34.
