Antiguo 23-03-2010, 20:53:43
Avatar de mixxxel
mixxxel mixxxel is offline
mixxxel Neutral
Contactar con mixxxel a través de MSN
Question ayuda con cuerpo de aceleracion
lave el cuerpo de aceleracion de un a nissan pick up motor z24 sistema tbi de un inyector la camioneta andaba bien solo lo labe como mantenimiento pero resulta que al colocarlo nuevamente la camioneta ya no se mantenia en marcha minima se apagaba.
desconectando el sensor maf la camioneta si se mantenia perfecto pero ya calandola nomas se tironea y conectado el sensor tengo que acelerarla mucho para que se mantenga prendida en baja lave las dos valvulas que van enroscadas en el cuerpo de aceleracion cheque que tubieran bien sus resortitos pero no entiendo donde esta el problema y lo malo de esto es que la camioneta andaba jalando bien les comento que desconectando el sensor el tornillo que ajusta la apertura de aceleracion nisiquiera toca la parte donde va el chicote de acelerador y asi prende al llavaso y se mantiene perfecto pero corriendo no jala la camioneta los filamentos de este sensor estan bien tub emucho cuidado al quitar este sensor y no creo que sea el sensor ya que la camioneta andaba jalando bien
me podrian decir que es lo que paso en este caso
Antiguo 23-03-2010, 21:56:22
luisjorero Neutral
Predeterminado Re: ayuda con cuerpo de aceleracion
amigo espero no hallas limpiado el sensor maf aun estando caliente este sensor por que lo fundiste, si no es el caso seguramente esta chupando aire por la base del sensor o por el cuerpo del tbi, revisa que halla sentado bien como tu dices andaba jalando bien la camioneta obviamente quedo mal algo por ahi, y te comento, lo mas probable es aue sea una fuga de vacio, suerte...
Antiguo 23-03-2010, 22:58:57
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
no mensionas el año pero si el cuerpo de aceleracion es electronico (sin chicote) lo vas a tener que calibrar con el escaner original o que traiga esa funcion.
__________________
Antiguo 23-03-2010, 23:05:20
gatumadre Neutral
la bronca esta el es sensor
acomodola bien eso es todo
Antiguo 23-03-2010, 23:58:06
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
yo tube un problema asi con una pero :la buena noticia es aprendi un poco de esa 720 pick up. nissan/datsun.
la mala no la pude arreglar: el duenio decidio no arreglarla.ahi lo tiene arrumbado. pero cerciorate que anio es porque despues de el 85 salio el z24i
asta el 90.ese es electronico. y el primer z24 salio en 1979 asta 1989.
los 2 de 4cil .uno de 1.8L y el otro de 2.4L.
bueno no solucione el problema pero tal vez alguien mas te ayude si das el dato.
!!saludos a todos!!.
__________________
nissan
Ayuda con la calibracion de entrada de aire del cuerpo de un ford probe 2.2Lt diego04 FOROMECANICOS 4 06-01-2010 11:12:08
Limpieza a Valvula IAC y Cuerpo de Aceleración Serch MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-11-2009 18:15:05
[AYUDA] Diagrama Aceleracion Century '88 yormaning68 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 23-10-2009 01:04:51
me desespera problema de aceleracion!!! RoMeLs23 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 17-04-2009 12:00:12
problema de aceleracion Robert MECANICA AUTOMOTRIZ 0 01-04-2009 18:52:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:15:49.
