Respuesta
Antiguo 31-03-2010, 15:14:23
mario_eng1 mario_eng1 is offline
mario_eng1 Neutral
Question se calienta un new york mod. 93 de v6.
buen dia a todos
pues nuevamente aqui dando latota y necesitando de sus consejos.
resulta q tengo un new york mod. 93 de v6. y hace tiempo compuse su transmision q es automatica, y no quedaba por q al momento de un rato de estarlo jalando la ponia en segunda. y se calentaba o marcaba el indicardo eso. entonces la repare y siguio haciendo lo mismo y el de la transmision me comento que era electrico, lo lleve con el electrico y me hicieron cambiar un buen de cosas arneses, reelevadores, la compuntadora, sensores, interruptores y no mejoro en nada. se siguio calentando y la trasnmision se ponia en segunda.
entonces lo lleve con un mecanico para q revisara el motor le hizo medio ajuste. cambio de juntas y rectificacion de cabezas, valvulas y no se q mas.
y despues de todo esto. se sigue calentando el carro pero ahora la transmision solo en ocasiones se pone en segunda. pero apagandolo y volviendolo enceder jala como si nada.
pero mi pregunta es que sera.
ha y sistema de enfriamiento se reviso y esta bien
se sondeo el radiador.
se cambio la bomba de agua.
si entra a tiempo el ventilador.
hecha el aire hacia adentro del motor.
le puse anticongelante.
si circula el agua.
de hecho ya se reviso la mayoria pero no mejora el funcionamiento y los mecanicos no saben darme razon solo se la pasan diciendome ahora hay q checar esto, pues no es ahora esto, tampoco y asi adivinando
alguien me podra ayudar con esto por favor se los agradeceria
ya q estoy desesperando y me ha costado una lana para q no quede
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2010, 15:36:37
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: se calienta
en resumidas cuentas que es lo que tiene el carro ahorita
¿se calienta y se queda en segunda?
yo empezaria el diagnostico escaneando el carro
ver que codigos marca
y ver los valores de los sensores que marque
midiendo la compresion del motor
revisando el tiempo de encendido, si es de distribuidor
__________________
Antiguo 31-03-2010, 19:12:55
mario_eng1 Neutral
Talking Re: se calienta
a si es se caliente
y en pocas ocasiones se neutraliza o se pone en segunda.
y ya lo escanneo el mecanico solo marco falla en la valvula iac.
y por eso de mi pregunta por q se sigue calentando o q mas le reviso.
la compresion del motor no la he revisado.
dejame checar esto y te aviso, te agradesco tu apoyo
Antiguo 31-03-2010, 20:30:23
pitufo pitufo is offline
pitufo Neutral
Arrow Re: se calienta
viendo todo lo que le han hecho no estaria de mas checar los puntos de la distribuicion pueden no estar a punto si el calentamiento es execivo tambien puede mandar la transmicion a modo de seguridad en 2
Antiguo 31-03-2010, 20:44:28
Rapha Rapha is offline
Rapha Neutral
amigo quitale el catalizador y asunto arreglado yo tube el mismo problema en un pontiac grand am paso por varios mecanicos y el unico problema q tenia es que el catalizador estaba tapado y se ponia al rojo vivo se lo kitamos y asunto arreglado no mas calentamiento en motor y por consiguiente la transmision trabajo perfecto saludos...
  #6
Antiguo 02-04-2010, 00:12:45
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
por lo que dices . que se queda en segunda y luego se calienta , es por que estas forsando el motor.
lo que debes de hacer primero es corregir el problema por el cual se queda en segunda , para ello lo debes de scanear y hacer lo necesario .
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Respuesta
new york
el auto se calienta jcrc21 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 17-02-2010 10:24:53
..::mi Auto Se Calienta::.. alexmex22 MECANICA AUTOMOTRIZ 9 11-01-2010 20:40:20
Toyota se calienta fperez MECANICA AUTOMOTRIZ 4 11-11-2009 15:40:42
venture se calienta gatumadre FOROMECANICOS 7 17-09-2009 22:07:32
windstar se calienta josamo FOROMECANICOS 1 12-09-2009 15:31:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:34:39.
