Antiguo 02-04-2010, 20:55:52
skamario skamario is offline
skamario Neutral
Unhappy Cutlas Eurosport 95 Motor 3.1
hola buenas tardes MI PROBLEMAS ES CON MI EUROSPORT 95 3.1 YA KE TENGO DIFERENTES FALLAS UNAS ES KE AL MOMENTO DE PRENDER EL CARRO LAS REVOLUCIONES SE VAN HASTA MIL QUINIENTAS ESTANDO FRIO YA DESPUES AL ANDAR BAJAN HASTA MIL LO NORMAL CREO PERO YA ESTANDO CALIENTE SE VUELVE INESTABLE Y EPIEZAN A VARIAR LAS REVOLCIONES YA CAMBIE LA VALVULA IAC NO SE KE OTRA COSA DEBA DE CHACAR EL OTRO PROBLEMA ES KE KUANDO ESTOY EN PARKIN Y PISO EL FRENO FUERTE HACE KE LAS REVOLUCIONES VARIEN DEMASIADO SUBEN DEMASIADO SEGUN LA FUERZA KE LE APLIKE AL PEDAL ESPERO SU AYUDA GRACIAS
Antiguo 02-04-2010, 23:56:12
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Lestad_25 is offline
Lestad_25 Neutral
Predeterminado Re: Cutlas Eurosport 95 Motor 3.1
Pues la verdad pueden ser varias cosas, desde la bomba de gasolina hasta una simple manguera desconectada en el sistema de vacio..yo empesaria por revisar todos las mangueras de vacio, y seguiria por la presion de gasolina, tambien el sensor TPS hace estos mismo sintomas, checa estos y me cuentas....
Antiguo 03-04-2010, 00:08:48
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
en muchos de estos casos esta tanto la valvula pcv, como la valvula egr por suciedad.mi opinion seria checar la valvula pcv. ya que succionan aire de mas o de menos. si decides remplazarla usa una original(acdelco) los repuestos no siempre salen buenos. y no descartes lineas de vacio mal conectadas/desgastados etc. !!!saludos!!!
__________________
Antiguo 03-04-2010, 00:15:18
Avatar de Lestad_25
Lestad_25 Neutral
Antes que cambies esta valvula PCV puedes checar que no tenga demaciado aceite, agarrala entre el pulgar y el indice y la agitas tiene que sonar libremente el pistoncito de adentro, de lo contrario esta pegada o con demaciado aceite....
eurosport
Cutlass Eurosport 95´ Encendido jaguar MECANICA AUTOMOTRIZ 8 30-11-2010 13:37:54
Transmision Automatica Th 125 Cutlas 93 Motor 3.1 ELBUZODORADO TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 18-03-2010 13:46:04
Cutlass Eurosport 95´ Encendido jaguar MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-10-2009 22:18:23
avienta explosinoes mi cutlas eurosport IZQUIERDO MECANICA AUTOMOTRIZ 4 08-08-2009 22:05:45
Falla em motor V6 3.1 FI cutlas supreme. E10 FOROMECANICOS 1 26-06-2009 22:43:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:32:57.
