Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 02-04-2010, 20:58:35
Hakeshu Hakeshu is offline
Hakeshu Neutral
Predeterminado Town & Country 1996
Hola, tengo una Town & Country 1996, quisiera saber que significa el foco "Service Engine Soon" mi duda es si es lo mismo que el "Check Engine" pues he buscado el indicador "Check Engine" y no lo trae, cuando prendo el switch se supone que deberia encenderse pero no lo encuentro, bueno, el chiste es que al abrir el switch se prenden y se apagan todos los indicadores, excepto el del aceite y el del freno de aparcar, pero cuando enciendo la camioneta se enciende el "Service Engine Soon", es el unico indicador que se queda encendido, cabe señalar que compre la camioneta hace un mes y no ha fallado de nada, es mas no percibo ninguna falla, solo es el foquito que se mantiene encendido. no se mucho de mecanica, solo lo basico como llenar niveles, checar presión de llantas, cambiar balatas, purgar frenos y lo unico que le he hecho a la camioneta es llenar (dentro de los limites que establece el manual) los niveles de los 3 aceites (transmisión, motor y dirección) asi como el anticongelante
Se que es una duda un poco tonta pero espero que me ayuden
Antiguo 02-04-2010, 21:49:49
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
Predeterminado Re: Town & Country 1996
el (service engine soon) es el mismo que (check engine). si no te presenta ninguna anomalia. te puedes desnganiar llevandolo a algun lugar donde agan diagnosticos de esta tipo. autozone por ejemplo.!!!saludos!!!
__________________
Antiguo 03-04-2010, 01:11:46
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...t=check+engine
__________________
Antiguo 27-05-2010, 16:11:46
pablo74 pablo74 is offline
pablo74 Neutral
buenas Tardes Espero Y Te Sirva De Algo Mi Experiencia Pero Creo Que Esta Pasando Es Que Tu Problema Con La Lus De Servicio Es Que Tienes Problemas Con Los Sensores De Oxigeno Estos Estan Ubicados Son Cuatro Se Leen De La Siguiente Forma
bank 1 Sensor 1 Bank 1 Sensor 2 Bank 2 Sensor 1 Bank 2 Sensor 2
Los Dos Primeros Estan Ubicados Adelante Del Catalisador Y Los Dos Restantes Despues Del Catalizador El Lado Izquierdo Es Viendo El Carro De Frente Los Dos Primerros Pegados Al Radiador El Lado Derecho Estan Pegados Al Lado De La Pared De Fuego O Parte Interna Del Motor Espero Y Me Entiendas Gracias.
town country
falla en la trasmision town &country 98 TATANKA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 24-01-2012 13:47:49
Town & country no enciende joel1974 MECANICA AUTOMOTRIZ 9 20-10-2010 15:33:25
frenos town country 98 elmaschilin MECANICA AUTOMOTRIZ 3 28-03-2010 18:04:17
problema town country 98 chrysler elmaschilin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 12 11-03-2010 20:45:56
trac on- off TOWN COUNTRY 98 chrysler HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 06-03-2010 19:48:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:49:50.
