Respuesta
Antiguo 06-04-2010, 13:55:01
EdgarAugust EdgarAugust is offline
EdgarAugust Neutral
Unhappy Falla de 1 a 2 en honda Accord
Buenas tardes, tengo un Honda Accord 1998, Motor 4L 2.3, transmision automatica, el problema que tengo es el siguiente: cuando cuambia de 1 a 2, este patea; es decir como si hubiese un pequeño patinado, a igual que al bajar de 2 a 1, ya se reparo la transmision, y lo siguio haciendo, se le cambio el sensor Shift 2nd, y si mejoro un poco pero lo sigue haciendo. ¡¿podria alguien ayudarme?!
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2010, 13:24:05
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: Falla de 1 a 2 en honda Accord
si patea al hacer el cambio y los soportes estan bien. posiblemente el problema esta en la presion de linea ( demaciado alta ).
escanea nuevamente tu transmision pon atencion en el sensor de la mariposa de aceleracion. si el voltaje es alto tambien la presion de linea .
me gustaria saber mas sintomas de tu transmision.
dime como se ve la calidad del aceite?
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 12-04-2010, 20:17:44
EdgarAugust Neutral
Gracias, Por tu respuesta Mugroso.
Te doy mas datos de este problema.
Ya se ha escaneado la computadora 2 veces con 2 equipos diferentes y esta no registra ningun codigo de falla; ademas, tanto los soportes del motor como los de la trasmision, estan en perfecto estado. Todos los demas cambios estan en perfecto estado incluso la reversa y Overdrive.
Antiguo 08-12-2010, 21:57:23
Avatar de segurosky
segurosky segurosky is offline
segurosky Neutral
que tal mira dices que ya la repararon puede ser la turbina tambien un mal armado o una fuga de precion interna checa tu aceite que este a nivel y en buen estado
Antiguo 13-02-2011, 03:05:37
delfin delfin is offline
delfin Neutral
EL PROBLEMA ESTA EN LOS RELIEFS DE EL PISTON DE 1a y 2a cuando estos se pegan ocasionan QUE GOLPEN LOS CAMBIOS O INCLUSO UN PEQUEÑISIMO PATINON AL ENTRAR EL 2 3 0 OVERDIRVE, ESPERO Y TE SIRVA SALU2
  #6
Antiguo 25-03-2011, 19:37:17
EdgarAugust Neutral
Ok, Delfin gracias por tu respuesta, te comento lo ultimo que he hecho, ya volvia repara la transmision con un experto en Honda, cambio todo otra vez, ya que la reviso y escaneo de nuevo todo el sistema electrico, y nada; su respuesta fue volver a repara la transmision por que segun no la habian reparado bien, y se cambio todo incluso la turbina, pero no kedo, se le cambiaraon todos los soportes y quedo igual, el problema sigue, hay un golpeteo al cambiar de 1 a 2. Otro mecanico especialista en trasmisiones automaticas, me dice y asegura que el ya a reparado este problemas en los Honda, segun el, el problema esta en una valvula, ya que este problema es por que de 1 a 2 es cuando hay mas presion y no alcanza a entrar suficiente aceite y debido a esto surge ese golpe, y que aunque se lave y limpie la caja de valvulas no se resuelve el problema, para esto lo que el ha hecho es hacer el agujero mas grande a esa valvula, para que deje entrar mas aceite cuando surge ese aumeto de presion. ¿Que piensan de esto? ¿Si modifica la caja de valvulas y el problema no se resuelve quedara inservible la caja de valvulas?
Otra cosa Delfin, a que te refieres cuando dices RELIEFS DE EL PISTON DE 1a y 2a? perdon, pero esa parte no se que es.
Respuesta
honda accord
honda accord 95 j35u5 MECANICA AUTOMOTRIZ 5 25-03-2010 22:24:47
falla en honda accord modelo 88 luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-02-2010 10:21:59
problema en honda accord 91! milo77 FOROMECANICOS 3 22-09-2009 14:10:02
93 honda accord Fernandez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 02-06-2009 22:49:12
Falla transmicion Automatica Honda Accord 99 csaltom TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 14-03-2009 00:11:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:07:22.
