Antiguo 09-11-2008, 22:51:29
cardal cardal is offline
cardal Neutral
Predeterminado Dodge caravan 1995
Hola, desarme la caja del filtro de aire para cambiar las bujías y se me salto una manguera que es en forma de codo que va por el lado del filtro pero no se donde va el otro lado. No es las grandes es una pequeña. Donde puedo conseguir el manual de mecánica o algún diagrama que me diga donde va o si alguien sabe algo al respecto.
Muchas gracias
Cardal
Antiguo 01-01-2009, 01:47:12
Barreto1956 Barreto1956 is offline
Barreto1956 Neutral
Smile Re: Dodge caravan 1995
Busca La Etiqueta Que Esta Adherida Al Cofre Por La Parte De Adentro Ahi Encontraras El Enrutado De Las Mangueras De Vacio Atte Barreto 1956
Antiguo 21-02-2009, 09:50:16
ferag30@ ferag30@ is offline
ferag30@ Neutral
Predeterminado Re: Dodge caravan 1995
hola
checa si la mangera es apriximadamente de 1/4
casi estoy seguro que si mira es muy probable que esta mangera vaya en el cuerpo de admision (carburador) y puede ir a la valvula de control de velocidades como abajo de la manejera pero claro por la parte del motor
a mi tambien se me a soltado no lleva mucha presion al ponerla
suerte y a buscarle por alli
Antiguo 08-04-2011, 14:57:13
MikeAR MikeAR is offline
MikeAR Neutral
Contactar con MikeAR a través de Yahoo
si es la manguera que va pegada ala caja del filtro es presisamente la de toma de aire va del filtro hacia la toma que esta por debajo de la caja de los relevadores y atras de la bateria casi pegada la toma ala computadora que parece un cuerno( SBC)
dodge caravan, filtro de aire
problemas con caja de Dodge Caravan motor 3.3 año 1993. RoRi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 10-04-2011 17:58:26
Problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
Transmision Automatica Caravan 95 LAURA2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 08-08-2009 18:22:53
falla mecanica de FORD F150 5.8 de 1995 micorusa MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-12-2008 16:33:35
problemas con un mitsubichi 1995 hector esc... FOROMECANICOS 1 03-09-2008 23:45:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:59:13.
