Antiguo 09-04-2010, 23:23:09
Juan Carlos C Juan Carlos C is offline
Juan Carlos C Neutral
Predeterminado Mi carro quema las bobinas muy seguido
un saludo a los de foro. les comento mi problema tengo un carro Ford F250 motor 4.6 Año 98 , la bronca es que en cuatro meses me a quemado la misma bobina dos veces ,
espero y me puedan ayudar con sus comentarios para salir de este problema, ya que lo e llevado con algunos mecanicos y no me an podido resolver la falla.
de antemano muchas gracias.
Antiguo 10-04-2010, 00:13:49
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Mi carro quema las bobinas muy seguido
¿las bobinas son originales?
¿los cables de bujia no estan muy altos de resistencia?
los capasitores cambialos
checa tu voltaje de carga.
__________________
Antiguo 10-04-2010, 12:52:22
gatumadre Neutral
a cuanto calibras las bujias
calibralas a 35 mm y te quitas de problemas
porque? no se pero eso es
Antiguo 10-04-2010, 19:09:39
Avatar de MARROQUIN2000
MARROQUIN2000 MARROQUIN2000 is offline
MARROQUIN2000 Neutral
Has una prueba para ver si no se le mete el agua de afuera al motor, he escuchado que este tipo de trocas ya con el tiempo se les dana las gomas que sellan el capo contra el agua. Puede ser tal ves!!! Suerte!!
Antiguo 10-04-2010, 19:17:13
stiven20 stiven20 is offline
stiven20 Neutral
hz todo lo que te dice huicho,, compra lo original y lo que especifica el fabricante no el mecanico..
ford f250
jetta que quema las bobinas EL KOKO MECANICA AUTOMOTRIZ 3 17-08-2010 09:13:26
cambio el regulador de voltage muy seguido!! adrian rp MECANICA AUTOMOTRIZ 5 08-04-2010 20:46:32
bobinas-modulo vw, seat 2001- HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-03-2010 12:49:38
Auto Quema Aceite ASCALON FOROMECANICOS 2 10-03-2009 09:15:23
Silverado 89 Quema Las Pastillas harry FOROMECANICOS 4 18-10-2008 10:36:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:27:00.
