Antiguo 13-04-2010, 12:04:23
jcvvega jcvvega is offline
jcvvega Neutral
Predeterminado Falla bomba de direcc.hidraulica y cremallera
Que tal, espero y me puedan orientar ya que mi voyager 93 3.0 y 6 cil. tira aceite en la cremallera y la bomba de la direccion hidraulica, he pensado en cambiar la direccion hidraulica a mecanica. Mi duda es que si con solo quitar la bomba de la direccion hidraulica y cambiar la banda del motor por otra de menor tamaño que no considere a la polea de la bomba es suficiente. Y si saben de cual medida debe ser la banda. se los agradecere.
Antiguo 13-04-2010, 14:51:51
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Falla bomba de direcc.hidraulica y cremallera
es demaciado pesada la camioneta para traerla asi pero ya es cuestion tuya,
eso si, si te quieres poner en forma, ya la hiciste.
si piensas hacer eso fijate que la banda que instales arrastre en el mismo sentido la bomba de agua y todos los demas accesorios
as un dibujo de la band que trae ahorita
debes ver que la banda que instales no rose con alguna cosa
as un dibujo de como quedaria anulando la licuadora de la direccion.
la verda yo te recomiendo la dejes hidraulica y si donde vives hay mucho trafico o a la hora de estacionarte vas a sudar.
__________________
Antiguo 15-04-2010, 14:55:20
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Uyyyy camarada..........no dices de donde eres, pero sieres de aca del norte como de Coahuila, Chihuahua o Nuevo León, como dice el Huicho vas a sudar y bien gacho sin la dirección hidráulica......yo también te recomiendo que la arregles, mejor suda un ratito quitando la cremallera y la bomba y no todos los dias usando la Voyager.
Saludos...
Antiguo 16-04-2010, 21:04:56
jcvvega Neutral
Gracias por sus comentarios, ya no estoy usando la direccion hidraulica, le coloque una banda de 51.50 pulgadas que une solamente las poleas del cigueñal con la del alternador (quite la polea que va en medio) y el tensor, le tire todo el aceite a la cremallera y soy de tamaulipas asi que el calor se pone muy bueno por aca, por cierto ya siento fortalecidos mis brazos, en cuanto pueda le mando arreglar o cambiar la direccion.
Antiguo 17-04-2010, 19:01:28
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
eso si te vas a poner bien mama dolores.
__________________
voyager
direccion hidraulica fuga de aceite por la cremallera nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 8 09-04-2016 11:08:29
ford mystique bomba de direccion hidraulica mod. 95 jucer MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-02-2010 16:08:24
Bomba hidraulica clutch Corsa 2005 John MECANICA AUTOMOTRIZ 1 11-09-2009 17:11:22
Bomba de direccion hidraulica Henry Murillo FOROMECANICOS 0 15-11-2008 10:48:51
direccion hidraulica tira aceite por el brazo de la cremallera del lado del chofer nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-10-2008 18:27:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:26:33.
