Antiguo 13-11-2008, 08:50:59
carloss carloss is offline
carloss Neutral
Post rotura de anillos de piston
hola si alguien me puede dar una ayuda hice el cambio de anillos y en menos de 4 meses de uso me doy con que se rompieron no encuentro el motivo por el cual puede haber sido desde ya garcias para quien me pueda brindar ayuda
Antiguo 13-11-2008, 18:08:18
Avatar de James
James James is offline
James Neutral
Predeterminado Re: rotura de anillos de piston
Hola pana, mira necesitamos mas datos de tu auto, motor y/o transmision [Automatica o Manual]
saludos
James
Antiguo 16-11-2008, 09:56:20
mecmovil mecmovil is offline
mecmovil Neutral
hola Carlos las roturas de anillos se deben generalmente a anillos con poca luz entre las puntas o tambien exceso de desgaste del cilindro antes de colocar anillos debes introducirlos en la camisa y medir la luz en las puntas tambien debes hacer una cuidadosa inspeccion y limpieza de las ranuras de piston. debes de dar mas datos de lo que has observado,cuales son los anillos de preferencia rotos, todos,solo los aceiteros, primero, segundo de compresion de acorde a tus apreciaciones te podemos aconsejar con mas certeza.
Antiguo 06-09-2009, 11:14:26
CRIZ CRIZ is offline
CRIZ Neutral
Smile Re: rotura de anillos de piston
Hola Mis Amigos Soy Nuevo En Este Foro,yespero Compartir Mis Pocos Conocimientos Y Experiensias En Este Mundo De De La Mecanica
Antiguo 16-12-2009, 18:52:18
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
revisa tus camisas minusiosamente para ver si no estan dañadas, ovaladas, etc.
¿cuando montaste anillos seguiste las instruciones de la caja de anillo nuevos?
  #6
Antiguo 16-12-2009, 21:20:18
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
saludo amigo. ya no te preocupes por los anillos partidos, debes preocuparte por los anillos a montar . ya los colegas te an dado algunos detalles, tomalos muy en cuenta y al montarlos que el piston entre suave no deve trabarse
anillos piston
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:19:38.
