Antiguo 22-04-2010, 22:56:00
polo2370 polo2370 is offline
polo2370 Neutral
Predeterminado platina inestable
Hola compañeros aqui nada mas dando lata, fijense que el motor del platina tiembla un poco tiene 500 rpm, ya le cheque las bobinas y las 4 operan normal, se le cambiaron las bujias, el filtro de gasolina, se le limpio la valvula iac(por cierto esa valvula como se calibra) espero me puedan dar algunas ideas para solucionar este problema.
p.d ... he querido subirle las revoluciones por lo menos a 700 ya que si las pongo manualmente el carro esta muy estable pero no se como, ya le di vueltas al tornillito de la papalota pero se queda igual a 500 de hecho lo llegue hasta el tope y nada. saludos a todos.
Antiguo 23-04-2010, 00:13:01
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: platina inestable
si moviste el ajuste del tps lo desajustaste tienes que regresarlo a su punto original, las rpm son gobernadas por la IAC limpiala y el orificio donde va tambien.
si no aumenta la aceleracion tal vez no trabaje o hay otro problema.
__________________
Antiguo 23-04-2010, 09:09:06
polo2370 Neutral
el TPS no lo he tocado solo limpie la punta de la valvula iac y tambien el alojo de este, pero continua igual, un amigo me dijo que el tenia el mismo problema y que solo se la calibraban y ya quedaba pero no se como se calibra?
Antiguo 23-04-2010, 22:47:09
gatumadre Neutral
limpiale los inyectores esa falla es muy comun se tapan facil tienen unos orificios demasiado pequeños
haber que pasa
Antiguo 24-04-2010, 20:28:33
Avatar de RODY-BOY
RODY-BOY RODY-BOY is offline
RODY-BOY Neutral
las revoluciones en los carros inyectados son controladas por la valvula iac, si no tienes las revoluciones adecuadas deves de checar que no este dañada la valvula iac o sucia, ahora como es un carro inyectado yo te recomiendo antes que estemos adivinando que es, le metas el scaner si hay problemas con la valvula o inyectores lo dira el scaner ya que puede ser desde que necesite un servicio bien hecho hasta que tu computadora no le mande el voltaje necesario, ahora si moviste el tornillo de ajuste de la garganta de aspiracion quisas tambien tengas problemas si la dejaste muy justa puedes tener con el tiempo desgaste en ella ya que se estara atorando por el resorte que hace que cierre si la dejaste un poco abierta lo que estas haciendo tecnicamente es pisar un pokito tu acelerador pero si lo vemos claramente esa no es la marcha minima de tu carro no te desesperes y checa primero con el scaner y sigue informando de tu progreso para saber que paso
saludos..........
  #6
Antiguo 25-04-2010, 19:32:26
polo2370 Neutral
Ok. muchachos mañana les informo el avance pero lo voy a escanear aunque no tenga el check encendido. a ver que sale gracias estamos en contacto.
platina
voltage inestable carloz MECANICA AUTOMOTRIZ 0 10-02-2010 13:47:36
Vehículo inestable. vlace MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-01-2010 12:33:11
Motor de S-15 inestable carpi76º MECANICA AUTOMOTRIZ 4 20-01-2010 21:09:06
Voltage Inestable carloz FOROMECANICOS 2 15-08-2009 16:54:15
Velocimetro Inestable GASPAR MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-11-2008 15:47:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:39:38.
