Antiguo 27-04-2010, 11:30:34
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Predeterminado solucion ranger 2.9 87 motor inestable
Que tal señores...
Estoy revisando una Ford Ranger 1987 V6 2.9L transm. automática, viene de varios talleres y no le han solucionado la falla.
La falla es que esta pasando gasolina al aceite, tarda mucho para arrancar y cuando arranca esta fallando como si fuera falla de bujias, tiembla mucho y se acelera y desacelera.
Le cambiaron bujias, tapa del distribuidor, rotor del distribuidor, cables, regulador de gasolina, computadora, le lavaron inyectores y la falla continua.
Yo le revisé compresión, cinco cilindros tienen arriba de 100 PSI y solo un cilindro tiene 90 PSI, lo cual para mi estan bien.
Por favor alguien que me pueda pasar la presión que debe tener la bomba de gasolina y el tipo de módulo de encendido que debe llevar esta camioneta.
Se los agradeceré bastante.
Como referencia: no trae conectados los sensores de oxigeno.
Antiguo 27-04-2010, 15:04:15
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Ranger inestable, no le hayan falla
por lo general una bomba de gasolina te trabaja de 34- 50 psi si no te revasa esta, el problema no es la presion de bomba.
conecta los sensores de oxigeno y fijate que este bien el sensor de temperatura
otro que te puede ocacionar exeso de combustible es el sensor maf o map.
escanealo.
si es de distribuidor fijate que este en el tiempo especificado.
__________________
Antiguo 27-04-2010, 15:42:07
BORA2006 Neutral
Gracias por opinar Huicho...
Sabes cómo puedo escanear este vehículo??? sin utilizar scanner (es OBD1)
No recuerdo qué cables puentear, por ahí tenía una información acerca de esto, pero no recuerdo dónde la deje.
O sabes cómo puedo revisar con un multimetro el sensor MAP, el MAF no lo trae
Antiguo 27-04-2010, 15:59:38
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
buscalo aqui esta como se puentea.
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...n+codigos+obd1
__________________
Antiguo 27-04-2010, 23:13:22
gatumadre Neutral
cambiale el sensor de temperatura (refrigerante)
esa falla me suena que es lo que tiene tu vh.
cuando falle ese sensor gasta gasolina demasiado y se ahoga
si la falla es menos cuando esta frio entonces no dudes en cambiarlo eso es
pero casi estoy seguro que es ese
sensor
  #6
Antiguo 28-04-2010, 00:26:27
Avalos Avalos is offline
Avalos Neutral
Contactar con Avalos a través de MSN
Hola lo que yo te puedo decir es que revises que no tengas entradas de aire en el sistema.
revisa los sensores de detonacion
si la computadora de da mas de 3 mal funcionamientos tu computadora esta dañada.
el puente para codigos va en el conector 2a, y 2b.
espero te sirva
ranger
falla mi ranger leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 6 02-07-2011 09:21:32
Ranger '96 Inestable (probable falla electronica) iiaalex MECANICA AUTOMOTRIZ 0 10-02-2010 19:10:07
falla camioneta ranger 89 JACK MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-12-2009 01:29:34
falla en ranger 4x4 mecatroni2008 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 30-11-2009 01:19:34
Falla en ford ranger 99 NACOLE MECANICA AUTOMOTRIZ 2 24-09-2009 23:41:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:15:33.
