Antiguo 29-04-2010, 17:09:41
Shyno Shyno is offline
Shyno Neutral
Predeterminado Ayuda Con Chevy Silverado 89 TBI
Hola, buenas tardes, posea una silverado 1989 v8 con motor 5.7L TBI, el problema esque ayer de rependete se apago, pero desde ese momento al prenderlo no dura ni 3 segundos encendido cuando se apaga de la nada amenos de que le aceleres a fondo (con lo cual el carro sigue fallando, como si se fuera a apagar), entonces lo lleve con un mecanico y estuvimos revisando lo electrico, y alparecer esta teniendo problemas con el sensor MAP, ya que al desconectar este sensor prende a la primera y de volada, y ahy si se mantiene encendido el carro, pero no puedes acelerar porque se ahoga (ya que necesita este sensor), y al estar el carro encendido y con el sensor desconectado todo va bien, hasta que se conecta el sensor y entonces el carro se apaga, total lo provamos en otro carro y si andubo bien no tuvo falla el sensor, y le pusimos uno nuevo y tambien seguia con la misma falla.
que otra cosa necesito hacer para poder encontrar lo que esta fallando?, ya que le cambiamos todo, bobina, pluma, distribuidor, tapas, etc, y sigue igual, el problema lo tiene con el sensor MAP. agradecere cualquier ayuda
Antiguo 29-04-2010, 18:24:34
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Ayuda Con Chevy Silverado 89 TBI
saludos shino, generalmente cuando la map falla, los sintomas asociados son : detonacion y fallas de encendido debido a alteraciones en la sincronizacion del sistema. -perdida de potencia y economia de combustible y. a veces, la emision de humo negro debido a una sincronizacion retrasada de encendido. -arranques dificiles y/o paros del motor. pruebas: revisar las señales de 5 voltios, tierra y señal del sensor (utilisa un multimetro). -revisar que todas las lineas esten bien. utilice un multimetro y verifique la continuidad. luego nos cuentas, suerte.....
Antiguo 29-04-2010, 23:18:45
jr1980 jr1980 is offline
jr1980 Neutral
Talking Re: Ayuda Con Chevy Silverado 89 TBI
fijate compa que el otro dia asi batalle y resulto ser despues de cambiar el regulador de pres, fue la valvula iac y ya
chevy
ayuda con chevy ban 6 cil elmarquez FOROMECANICOS 1 18-02-2010 21:10:05
ayuda con chevrolet silverado rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 10 04-01-2010 19:27:17
ayuda con mi chevy 02 zed MECANICA AUTOMOTRIZ 9 04-11-2009 16:07:09
ayuda para chevy 97 toto1958 FOROMECANICOS 5 19-10-2009 20:14:02
necesito ayuda con mi chevy 97 motor 2000 toto1958 FOROMECANICOS 5 27-09-2009 15:56:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:41:52.
