Antiguo 27-06-2008, 12:58:08
rivera_03 rivera_03 is offline
rivera_03 Neutral
Predeterminado Conexion de velocimetro de Platina
Tengo un problema con el velocimetro de un nissan platina mod. 2002, trae una falla que en ocasiones se cae hasta 0, si alguien sabe a que se puede deber este problema o en donde se encuentra localizada la conexion del velocimetro para checarlo, se lo agradeceria. Saludos.
Antiguo 06-07-2008, 17:13:32
cortocircuito cortocircuito is offline
cortocircuito Neutral
Talking Re: Conexion de velocimetro de Platina
hola normalmente traen el sensor de velocidad en el cambio ahora es posible que la centralita lea tramite el sensor en las ruedas la velocidad lo mejor es que lo controles con un computador de diagnostico y hay te dira porque el error telo deberia guardad en memoria de errores. saludos
Antiguo 09-07-2008, 18:52:02
rivera_03 Neutral
Wink Re: Conexion de velocimetro de Platina
Cuando compré ese coche no funcionaba el velocimetro, lo llevé a la agencia y lo arreglaron, después me di cuenta que de seguro ellos mismos lo desconectaron porque como ese carro lo trajeron de otra ciudad aqui cerca, para que no se marcara el kilometraje, y ahora trae ese problema y nadamas quisiera saber donde se encuentra esa conexion para checarla. Saludos.
Antiguo 07-04-2010, 11:02:36
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
Predeterminado Re: Conexion de velocimetro de Platina
bueno hasta donde se la coneccion esta en la caja y lo bueno seria k kitaras el velocimetro y te fijes si da vuelta xk no es del todo electronico ok
Antiguo 10-04-2010, 14:12:15
gatumadre Neutral
lo que le falla es el sensor de velocidad
cambialo
el velocimetro de repente sube a madres y de repente se queda pegado sin moverse?
si la respuesta es si
entonces cambiale el sensor
esta abajo del filtro de aire
sale a presion tiene unos seguritos aplastalos y sacalo a presion
  #6
Antiguo 10-04-2010, 15:17:55
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: Conexion de velocimetro de Platina
Yo Te Recomendaria Cambiar Tambien Un Engrane Y Un Pernito Que Va En La Caja Es Donde Trabaja El Sensor Que Te Comenta El Compañero
nissan
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:20:50.
