falla luz de tablero
buenastardes, ojala me puedan ayudartengo un problema con la luz interior del tablero de una gran voyaguer modelo 93, ya cheque los fusibles y no estan fundidos, ya cheque los focos del tablero y tampoco estan fundidos, el fusible de la luz del tablero eran de mas amperaje, si hubo un corto en esta linea que pudo haberse quemado, que no fueran los fusibles ni los focos. salidos y espero su ayuda gracias
SI YA CHECASYE LOS FUSE Y ESTAN BIEN QUITA EL TABLERO Y CHECA SI EXISTE CORRIENTE EN LA TERMINAL # 6 AL ENCENDER LAS LUCES DEBE DE APARECER RECUERDAD TENER TODA LA ITENSIDAD DE LA LUZ , SI NO EXISTE CORRIENTE CHECA TU BOTON DE LUZ ESTE TRAE UN DELAY Y AVECES SE QUEMA
TE MANDO LA UBICACION DE LOS FUSIBLES Y LA TERMINAL QUE DEBES DE CHECAR ESPERO TE SIRVA OK HAY ME AVISAS
1 - 20 Amp Hazard Flasher.
2 - 10 Amp Heated Mirrors.
3 - 20 Amp Body Lights.
4 - Not Used (1991-92); 20 Amp (1993) Not Used (1991-92); Liftgate Switch (1993).
5 - 20 Amp Windshield Wipers.
6 - 10 Amp (1992-93) Radio. 20 Amp (1991) Turn Signal Lights.
7 - 20 Amp (1992-93) Turn Signal Lights. 19 Amp (1991) Radio.
8 - 20 Amp (1992-93) Not Used (1991); Back-Up Lights, Air Bag Module (1992-93).
9 - 7.5 Amp Illumination Lights.
10 - 2 Amp (1991); Not Used (1992-93) Left Taillights (1991); Not Used (1992-93).
11 - 2 Amp (1991); Not Used (1992-93) Right Taillights (1991); Not Used (1992-93).
12 - Not Used Not Used.
13 - 20 Amp Rear Window Wiper/Washer.
14 - 2 Amp Speed Control.
15 - 10 Amp Gauges, Warning Lights, Air Bag Module.
16 - Not Used Not Used.
17 - 10 Amp Left Low Beam Headlight.
18 - 10 Amp Right Low Beam Headlight.
19 - 20 Amp Stoplights.
20 - 20 Amp Rear A/C & Heater.
21 - 20 Amp Foglights.
22 - 20 Amp Parklights.
23 - 20 Amp Battery, Air Bag Module.
24 - Not Used (1992) Not Used.
20 Amp Back-Up Lights (1991-93), Power Door Locks (1993).
25 - Circuit Breaker Power Windows, Power Vent Windows.
26 - 30 Amp A/C Heater Blower Motor.
27 - Circuit Breaker Power Door Locks (1991-92), Power Seat (1993).
28 - Not Used (1991-92) Not Used.
20 Amp (1993) Horn.
te agradesco tu atencion, ya cheque la terminal no. 6 y no hay corriente voy a conseguir un boton de luz para ver si es el boton y luego te aviso
