Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
Antiguo 14-05-2010, 17:41:29
Avatar de porfiriiodiaz
porfiriiodiaz porfiriiodiaz is offline
porfiriiodiaz Neutral
Predeterminado Re: quema bobina o modulo de ignicion volkswagen, ayuda porfavor!!
para mi los carbones ya estan dañados y por eso esta fallando un electrico los cambia por 200 pesos checate aca el despiece si tienes un taladro que no uses se los puedes poner tu o comprarlos suena mejor la polea tambien es facil cambiarla si es que ya no hace bien su funcion te dejo video para que veas como cambiarla video
  #8
Antiguo 15-05-2010, 15:22:35
stiven20 stiven20 is offline
stiven20 Neutral
jovenes ya revise todo lo que me dijeron y esta bien, ahora no se que hacer,,?? algunos me han dicho que pueda ser un falso contacto a tierra otros que tiene que ver con el alternador , en fin o es uno o el otro pero nada mas asi me dicen.. gracias por todas sus opiniones..
  #9
Antiguo 20-05-2010, 00:17:43
stiven20 Neutral
fijense jovenes que supuestamente encontre la falla.... se recuerdan que estos vochos tienen alarma?? entonces el cable negro con azul que viene de la bocina que esta a un costado del motor va a dar a un gran relay que esta en el baul.. entonces este cablecito estaba safado.... a lo mejor sea eso que hacia mal contacto?? o pueda ser que sea la bobina de mala calidad.. porque el alternador esta cargando a 13.50 volt. no mas y no creo que este pasando mas de ese voltage a la bobina.... hasta el momento no se ha quemado la bobina... les cuento si se quema otra vezz.. gracias por todas sus opiniones y ayudas
  #10
Antiguo 27-05-2010, 11:46:31
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
stiven20 oye amigo ¿ya no a fallado este carro?.
__________________
  #11
Antiguo 27-05-2010, 13:53:56
stiven20 Neutral
pues ahi anda el carrin, no ha dado problema de bobina.. solo que esta sacando demasiado humo negro por el escape... ahh otra cosa.. se puede puentear e conector para diagnostico para obtener codigos?? o solo tiene que se r con escaner?
  #12
Antiguo 27-05-2010, 14:13:43
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
revisa la manguera que va a la computadoras que le llegue buen vacio y solo con el scaner lo puedes revisar, no se puede puentear este sistema.
oye ¿y le cambiaste la bobina de nuevo o dejaste la usada?
__________________
volkswagen
Como probar modulo de encendido y bobina Lic. Mecanico MECANICA AUTOMOTRIZ 16 09-04-2011 20:06:58
Como Se Pruban La Bobina, El Modulo Y La Pastilla De Un Honda diego04 FOROMECANICOS 1 05-03-2010 19:33:17
ayuda ayuda porfavor tranmission automatica serafin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 09-02-2010 23:25:58
ayuda porfavor master_machine FOROMECANICOS 1 04-02-2010 03:00:50
porfavor necesito ayuda jolivarestobon@ MECANICA AUTOMOTRIZ 1 21-10-2009 12:10:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:39:27.
