Antiguo 07-05-2010, 21:05:40
roberto aguilar roberto aguilar is offline
roberto aguilar Neutral
Unhappy tira el aceite la transmision explorer 92
hola amigos quisiera que me ayudaran con un problema con la caja de transmision automatica bueno hiba en carretera a un poblado que esta a 100kometros pero a los 60kilometros tiro el aceite de la caja deje ke se enfriara
y le puse 2lts. y me regrese y no volvio a tirar hasta ke sali a un rancho pero a los 40 kilometros de haber caminado tiro otra ves el aceite y no camino mas
ke puedo hacer para solucionar este problema y si es caro
Antiguo 07-05-2010, 22:38:59
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: tira el aceite la transmision explorer 92
necesitas ver de donde lo esta tirando
si es del carter, de alguna manguera, del radiador, por la respiracion.
__________________
Antiguo 07-05-2010, 22:59:05
Question Re: tira el aceite la transmision explorer 92
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
en tramos cortos ni una gota nada mas en tramos largos.
yo pienso que es de una valvula que se encuentra en la parte de arriba
y tira el aceite nada mas en carretera
Antiguo 07-05-2010, 23:08:44
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
necesitas serciorarte de donde lo tira amigo, hay varias partes de don de lo puede tirar.
podria ser de un estopero de la turbina etc.
__________________
Antiguo 09-05-2010, 00:07:13
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Cita:
Empezado por roberto aguilar Ver Mensaje
MMMMMM. SABES QUE CAJA ES? val, de arriba! mmmm...estopero. mmm... tienes que llevar con un mec de transmisiones, y te van a bajar la caja. en mex. las transmisiones automaticas son un lujo, y el lujo es caro. como dice un amigo si traes automatico o ya estas viejito o tienes pa pagarte tus gustos.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
  #6
Antiguo 10-05-2010, 17:21:51
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
creo que se sobrecalento tu transmision.
se tendria que revizar este sistema y cambiar el aceite y filtro .
ojala que al revizar esto no se detecten cosas malas....
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
ford explorer
Transmicion Tira El Aceite DARKLAIGHT TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 05-12-2009 10:48:52
sentra tira aceite por donde esta el filtro de gasolina rampanter MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-11-2009 14:34:56
Cambio de aceite a transmision de Explorer arthbass TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 19-08-2009 12:06:50
305 chevrolet tira aceite x tapa de tiempo etah84 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-01-2009 19:24:30
direccion hidraulica tira aceite por el brazo de la cremallera del lado del chofer nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-10-2008 18:27:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:46:37.
