Antiguo 07-05-2010, 23:41:41
guscacdj guscacdj is offline
guscacdj Neutral
Question No hay chispa en Distribuidor
Que tal, saludos a todos.
Tengo un Honda Accord EX 1990. Tengo un problema con el carro y el mecanico me dijo que era el distribuidor; el dice que no hay chispa en el distribuidor y pr lo tanto no hay en la bujias.
El carro se me mato, lo trate re-encender pero no funciono, solo olia a gasolina entonces si estaba inyectando creo yo. Ya probe con tres distribuidores diferentes pero de Yonke y ninguno funciono. El rotor si jira, pero no da chispa, si hay corriente a la entrada del distribuidor pero no sale.
Tengo entendido que el distribuidor tiene una bobina interna, pudiera haber algo mal que este haciendo que se queme la bonina?
El mecanico me dijo que tenia que cambiar el distribuidor, solo quiero confirmar por quel distribuidos sale muy caro, en El Paso Tx. sale en $217.00 USD (Autozone), en Cd Juarez, Mex sale en $2050.00 MN (pesos mexicanos), en Auto Zone, en Auto Value sala al doble.
Gracias por su ayuda.
Antiguo 08-05-2010, 12:12:57
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: No hay chispa en Distribuidor
me paso algo igual cambie distribuidor y no hubo chispa en la bujia lo que hize cambie computadora y trabajo unos dias y volvio a descomponerse de lo mismo a la mejor necesitas buscar un corto o un alambre quemado que te ocaciona que se queme el distribuidor o la computadora trata con otra computadora del yonque espero te sirva no creo que todos los distribuidores esten malos suerte por que yo mejor lo heche al yonque mi carro.
Antiguo 08-05-2010, 12:18:09
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
revisa si la alarma no te esta afectando.
__________________
Antiguo 08-05-2010, 12:39:43
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Hasta donde recuerdo el honda accord usa bobina externa [separada del distribuidor].
Si es asi; checa que en uno de los terminales de la bobina llegue 12 voltios al activar la llave de encendido.
Con los 12 voltios activados, desconecta el alambre que le conecta tierra [el que va al distribuidor]; y con un alambre de pruebas dale toques de tierra al terminal desconectado, al hacerle eso, debe salir chispa por la torreta de la bobina.[se entiende que la chispa; saldra cuando acerques el cable de la torre de la bobina, a tierra o parte metalica del motor]
ok; si sale chispa; el problema puede estar en la tapa del distribuidor.
Si no sale chispa; considera que la bobina puede estar mal.
Al mismo tiempo; considera la posibilidad que el alternador este sobrecargando, quemando componentes.
honda accord
Nohay Chispa En Mi Distribuidor dipef FOROMECANICOS 12 27-03-2010 11:46:30
distribucion 1.8 y 2.0 VW con distribuidor HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 15-03-2010 18:36:43
Ayuda Con Modulo De Distribuidor! Please kitt MECANICA AUTOMOTRIZ 10 24-02-2010 20:14:12
GMC S-15 4.3 se apaga al apretar distribuidor carpi76º MECANICA AUTOMOTRIZ 3 04-06-2009 11:29:26
distribuidor electronico juan pablo MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-02-2009 01:08:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:19:52.
