Antiguo 24-11-2008, 17:27:58
Romeo Romeo is offline
Romeo Neutral
Predeterminado Problema cadena de tiempo (Nissan Pick Up)
Tengo una Nissan pick up 1994 motor 4 cilindros 2.4 cc..
El problema es que me le cambiaron el kit de tiempo y ahora se oye como motor diesel, diciendome el mecanico que el kit era de muy baja calidad y que por eso metia ese ruido y que comprara el kit original..
La duda que tengo es que si es por la mala calidad o que este mal puesto el kit de tiempo, no quiero hacer el gasto y que quede igual (o sea porque este mal puesto).
El mecanico desarmo 2 veces (en la 2da le cambio el tensor y siguio igual o peor)
Se oye como si rosara la cadena de tiempo con la tapa.
¿que me recomiendan que haga?
Antiguo 26-11-2008, 11:33:33
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Problema cadena de tiempo (Nissan Pick Up)
Cita:
Empezado por Romeo Ver Mensaje
El kit incluye, engrane del arbol de levas, engrane del ciguenial, guias de cadena, tensor y cadena.
Al instalar la cadena, el mecanico debe checar, que el ojo de la guia, del lado del tensor, sea exactamente de la medida o diametro del tornillo que lo va a detener.
algunas veces al comprar el kit, la guia del lado del tensor trae el hoyo mas grande que el diametro del tornillo; en estos casos, se retira, esa parte de la guia usada y se le coloca al nuevo.
Lo importante es; que no deben quedar componentes flojos, sea por medida o por mal ajuste.
Recuerden que ese tipo de cadena lo traen vehiculos en un rango de 10 anios; por ello es logico, que algunos fabricantes, hagan repuestos en forma universal; para eso esta el mecanico, para observar y ajustar la instalacion, en algunos casos reusando partes; pero asegurando el buen funcionamiento del vehiculo en particular.
Antiguo 26-11-2008, 19:48:24
Romeo Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
Gracias Damian ..hoy me la arreglaron en otro taller, y me dijo el mecanico que eran las guias, me enseño los tornillos con el desgaste donde rosaba la cadena, fue lo unico que le cambio y quedo muy silencioso el motor.
Última edición por Romeo fecha: 26-11-2008 a las 20:05:25.
cadena de tiempo, nissan
Cadena de tiempo XL7 EMENDOZA MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-07-2011 20:33:19
cadena de tiempo el chino MECANICA AUTOMOTRIZ 5 27-01-2010 17:04:29
tensor de cadena nissan wereke MECANICA AUTOMOTRIZ 4 03-06-2009 16:39:26
Cadena Tiempo ADRIAN MECANICA AUTOMOTRIZ 0 30-10-2008 00:55:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:24:05.
