Tengo Una Ford Explorer 94, Sin Problema Aparente Hace 30 Dias Al Revisar Niveles De Aceite Le Faltaba Aceite A La Caja De Transmision Automatica, Por Lo Que Le Rellene Con Un Litro, Pasaron 8 Dias Y Al Realizar La Revision Encuntro Que Le Hace Falta Otra Vez Como Un Litro, Era Evidente Que Habia Que Llevarla Con Un Especialista En Transmisiones Automatiacs Pero Para Mi Sorpresa El Nivel Del Aceite Del Motor Tenia 2 Litros De Mas. Esto Me Alarmo Y Fui A Un Autoservico Y Le Cambiaron El Aceite, Por Lo Que Nuevamente Estaba Normal, Pero A Los 3 Dias Otra Vez Tenia El Aceite Del Motor Mayor Nivel Y El Aceite De La Caja Automatica De Transmison Le Faltaba.
Me Prodrian Decir Que Es Lo Que Esta Pasando??
