Antiguo 27-11-2008, 00:43:48
javier fernandz javier fernandz is offline
javier fernandz Neutral
Predeterminado Mi chevrolet lumina presenta fallas y se apaga..
saludos a todos los forista y a los encargados de q este excelente foro funcione a la perfeccion..tengo un gran problema con mi chevrolet lumina LTZ año 98...el auto enciende a la perfeccion luego hac una falla:acelera y desacelera luego empareja y al cabo de unos 20 minutos cuando el auto comienza a agarrar temperatura se apaga de pronto..ayuda por favor...si alguien tiene conocimiento de ese sintoma..se los agradesco...
Antiguo 27-11-2008, 13:03:49
Ramon Calleros Ramon Calleros is offline
Ramon Calleros Neutral
Smile Re: Mi chevrolet lumina presenta fallas y se apaga..
que tal amigo javier fernandez no es tan dicifil el problema de tu carro dices lumina 98 ese carro trae el motor 3.1 asi como lo platicas a grandes rasgos te puede decir que traes la bomba de la gasolina muy recalentada y eso sucede por que no cambian el filtro de la gasolina periodicamente , imaginate con el filtro tapado ese ya es un problema y si lo conduces con bajo nivel de gasolina , la bomba se forza me ha tocado escuchar a muchos mecanicos c olegas que ese no es un problema, ok ese es un sintoma de bomba de gasolina , el carro prende y te a caminar un buen tramo de camino y cuando la bomba se calienta se protegue y el motor se para por falta de combustible a los inyectores ya ni darle porque primero te acabas la bat. y hai te quedas hasta 30 o 45 minutos hasta que la bomba se enfrie y el motor va a volver a encender y asi sucesivamente , de pasadita te checas el relay de la bomba antes de que gastes si quiereschecar la precion de la bamba es de 41 a 47 libras de precion estamos para ayudarnos has eso y luego nos lo comentas sale dios te bendiga y suerte
Antiguo 02-12-2008, 17:21:16
Predeterminado Re: Mi chevrolet lumina presenta fallas y se apaga..
hola amigo ramon espero se encuentre muy bien...respondiendo a su comentario le indico ya la bomba de gasolina esta descartada..ya se le cambio...y el auto sigue presentando la falla...el auto enciende normal a la prefeccion..y dura encendido un buen tiempesito...y de un momento a otro se apaga..y le das innicion y el auto enciende a la perfeccion y pasa aprox. el mismo tiempo y se apaga d nuevo..ya no se q hacer se le cambio la bobina...las bujias,los cables de bujia..la plaqueta que lleva debajo de la bobina...de verdad que ya no se que intentar...! mi amigo asi me despido espero y pueda ayudarme...gracias que este bien..hasta luego
Antiguo 02-12-2008, 19:22:15
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por javier fernandz Ver Mensaje
Te sugiero que cheques la condicion del sensor de posicion del ciguenial [Crankshaft position sensor] y el recorrido del alambrado que va desde ese sensor, hacia el modulo o conjunto de bobinas].
Antiguo 06-12-2008, 11:36:34
Gracias amigo damian ya el auto esta en perfectas condiciones..el problema era el que usted mismo indico..el sensor de posicion del cigueñal tenia el alambrado tostado y en malas condicones....Muchas gracias..!por aca nos seguimos ayudando.excelente foro..Buen dia.!
chevrolet
Chevrolet Lumina Apv 92 3,8- V6 No Arranca .. julioblues FOROMECANICOS 0 13-10-2008 12:48:46
Lumina Apv 3.8 Mod 92 buitresan MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-09-2008 12:19:42
cuales son las fallas del samsung sergio aliu FOROMECANICOS 0 05-09-2008 21:45:55
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:13:24.
