Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro NISSAN, para postear mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" .Indique datos [tipo o # de motor, transmision, si es carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Para responder , presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 28-05-2010, 14:34:25
Avatar de xico
xico xico is offline
Miembro Master
xico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positiva
Predeterminado sentra 2006 diagrama de distribucion
hola alguien me puede proporcionar el diagrama de distribucion de un sentra 2006 motor qg18de porfa es urgtente
Antiguo 28-05-2010, 18:06:47
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: sentra 2006 diagrama
El diagrama esta adjunto:
Tambien lo puedes buscar en "autoelectronico.com"
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  calld759.jpg
Vistas: 10610
Tamaño:  45,7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  calld759A.jpg
Vistas: 919
Tamaño:  54,1 KB
Antiguo 29-05-2010, 12:25:47
Avatar de xico
Miembro Master
ok gracias lo checare porke parecen lo engranes un pookito diferentes ok saludos
Antiguo 31-05-2010, 11:48:55
Avatar de xico
Miembro Master
hola buen dia gracias por el diagrama del sentra solo ke tengo un problema la cadena no trae las marcas de guyia y asi no puedo sincronizar podrias proporcionarme el numero de eslabones entre cada marca porfavor se lo agradecere infinitamente o alguien ke usted conosca porfis saludos bye.
Antiguo 31-05-2010, 12:14:28
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
¿en la cadena que quitaste no trae los eslabones dorados para que los cuentes?
si no los trae los puedes contar en la misma imagen que te dio damian.
asi lo hago yo.
__________________
  #6
Antiguo 31-05-2010, 12:28:10
Avatar de xico
Miembro Master
no los trae y ya conte los del diagrama pero no me da porke en el diagrama marca 66 eslabones de la cadena y la fisica trae 77
nissan
Cuantos litros de aceite usa la transmision platina 2006? maxzatl TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-05-2010 23:38:30
megane 2006 arturo lazcano FOROMECANICOS 2 29-09-2009 20:47:42
diagrama electrico ac sentra 2002 tazmania FOROMECANICOS 1 28-07-2009 22:46:49
diagrama electrico nissan sentra 2001 lachora2 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-03-2009 00:01:48
Diagrama electrico de sentra II 1997 full automatico Jaime MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-12-2008 10:41:20
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:09:30.
