Respuesta
Antiguo 28-05-2010, 23:55:46
abundio sontay abundio sontay is offline
abundio sontay Neutral
Predeterminado ford winstar 1999 transmision automatica.
Amigos del foro como estan todos, necesito de su gran ayuda, con una minivan FORD WINDSTAR 1999 3.8 TRANSMISION AUTOMATICA.
en realidad lo que quiero es sacar la transmision porque esta descompuesto.
alguien me puede dar una idea como sacarlo porque unos me dicen que hay que bajar con todo el motor, y otros medicen que solo la transmision.
entoces me gustaria saber cual seria mas facil o como una via rapida.
gracias amigos espero de su gran ayuda que Dios les bendiga.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2010, 07:57:06
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: ford winstar 1999 transmision automatica.
sostienes motor con el puente para motores tranversales bien sujeto.
tienes que quitar el puente, soltar la direccion, la marcha, el escape, flechas,
el motor queda colgando del puente para motores.
__________________
Antiguo 29-05-2010, 10:56:14
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Si tu vehiculo usa bolsa de aire; antes de desconectar la direccion:
Checa esta pagina. [CLOCK SPRING]
http://www.automecanico.com/auto2000/bolsaire.html
Igualmente; se empieza por acceder; y retirar los torniilo que sujetan el flywheel a la turbina.
Cuando se desarma es buena idea ,tener los tornilllos ordenados.Se sugiere pintar o marcar conecciones para evitar confusiones en el armado.
y sobre todo los principios de seguridad basica; el vehiculo bien asegurado para que no se mueva.
Herramienta principal: [paciencia,seguridad, y observacion]
Antiguo 29-05-2010, 11:13:27
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
saludos DAMIAN no hay que meterse con el volante para bajar la transmision se quitan unicamento los tornillo que agarran la caja de direccion que agarran el puente delantero.
__________________
Antiguo 29-05-2010, 17:30:13
Master Miembro
Damian Neutral
Es cierto HUICHO, no necesitas destrabar, la direccion, solo colgarlo. Espero que nuestro amigo abundio sontay, ya lo tenga claro.
  #6
Antiguo 29-05-2010, 21:20:47
gracias amigos por las ideas, eso hare ya luego les cuento como me va ir.
gracias.
Respuesta
ford, windstar
ayuda con transmision automatica de ford focus 2001 kiwisote TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 18-09-2009 23:25:07
problema en transmision automatica de ford f150 2002 pelon TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 14-08-2009 00:55:12
Falla No Continua Transmision Ford Ranger 1999 NACOLE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 11-08-2009 17:46:40
Transmision automatica Ford mustang 2000 gt Mi mustang TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 22-03-2009 13:43:47
transmision automatica ford scort LX 1997 osvaldo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 03-02-2009 17:00:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:15:28.
