Antiguo 30-05-2010, 16:45:25
zero zero is offline
zero Neutral
Smile No Aranca Chevrolet Silverado
Hola A Todos Lo Colegas De El Foro, Pues El Problema Que Tengo Es Que Una Camioneta Silverado 2007 No Aranca Es 6 Cilindros, Al Encender El Swich Se Escucha Como Funciona La Bomba De Gasolina Y Al Darle Marcha No Hay Chispa En Los Cables De Bujias Ya Cheque Que Le Llege Voltaje A La Bobina A El Sensor Hall Y Si Llega Otro Detalle Que Me Di Cuenta Es Que Al Abrir El Swich Se Enciende En El Tablero El Indicador De Passlok Mejor Dicho Destella, Ustedes Que Opinan Sera El Sensor Hall O Abra Problemas Con El Sistema Antirrobo Y Por Esa Razon No Hay Chispa, Espero Y Me Puedan Ayudar Se Los Agradesere Mucho.
Antiguo 30-05-2010, 19:37:44
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: No Aranca Chevrolet Silverado
¿este motor es v6 vortec?
si es asi trae sensor de cigueñal y el el que manda la señal de chispa.
y por la luz que dices pare ser el antirrobo.
__________________
Antiguo 30-05-2010, 23:20:48
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
hola a migo para mi punto de vist ael problema es en el passlock.
1. intenta encender el motor pero no regreses la llave a off. dejala en run.
2.espera asta que la luz anti-robo o passlock deje de parpadear esto de 10 min o mas.
3.cuando esto pase no regreses la llave a off enciende el motor inmediatamente.esto reseteara el passlock. !!!!saludos y suerte!!!!
__________________
Antiguo 31-05-2010, 11:00:04
zero Neutral
Hola Y Grasias A Huicho Y A Carlos Por Sus Respuestas, Y Primero Que Nada No Creo Que Tenga Sensor De Posicion De Sigüeñal Ya Que Trae Distribuidor Y Una Bobina Y Por Esa Razon Creo Que Es El Sensor Hall Que Es El Que Viene Adentro Del Distribuidor, Y Como Comente Antes Ya Cheque Que Llege La Corriente A La Bobina Y A El Sensor Hall Y Por Esa Razon Creo Que Es El Sensor Hall Y Con Respecto A Passlock Voy A Checar Lo Que Me Dices Carlos A Ver Que Pasa. Saludos.
Antiguo 31-05-2010, 14:08:43
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
oye zero no contestaste mi pregunta
__________________
  #6
Antiguo 31-05-2010, 17:14:35
zero Neutral
Perdon Huicho Por No Responder Tu Pregunta Y Si Si Es Un V6 Vortec Y Si Trae El Sensor De Posicion De Cigüeñal, Pero Me Tope Con Otro Problema Conecte Mi Scaner Y No Ensendio La Pantalla, Por Que Crees Que No Tenga Voltage Para Encender El Escaner? Ya Que Si El Sensor De Posicion Esta Dañado El Scaner Me Lo Debe Mostrar.
chevrolet
ayuda con chevrolet silverado rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 10 04-01-2010 20:27:17
Ajustar distribuidor chevrolet GMC 1991 silverado german_130 FOROMECANICOS 2 04-10-2009 21:06:47
Chevrolet Silverado 2001. Problemas con A/C chayanne1978 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-08-2009 12:25:37
Chevrolet silverado 2000 problemas con D pepillo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 08-08-2009 21:59:44
chevrolet silverado administrator MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2008 20:47:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:38:10.
