Antiguo 01-06-2010, 22:45:36
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Predeterminado Jetta A3 96 2.0 se calienta circulando
Buenas noches foreros espero esten mejor que yo, en este momento solicito ideas frescas ya no se me ocurre otra cosa jetta modelo 1996 motor 2.0L A3 el problema es que se calienta circulando o con el motor en ralenti sube la temperatura,ahi les va lo que ya cheque;
1.- se cambio el termostato por uno nuevo no quedo asi que mejor lo quite para checar.
2.- se remplazo el tapon del deposito ya no sellaba.
3. se remplazo el sensor de temperatura.
4.-se puenteo el radiador de calefaccion.
5.-se destapo la respiracion de la cabeza estaba bloqueada.
6.- no trae catalizador
7.-se remplazo la junta dela cabeza y se mando a cepillar.
8.-ya se cambio el bulbo del ventilador
9.-incluso se coloco uno de rango mas frio conectado con la alta velocidad
10.-ya se reviso tiempo de encendido,sincronizacion de banda de distribucion, ruteo de las mangueras, bomba de agua, radiador
11.-se reviso que el ventilador aviente el aire hacia el motor.
QPD ya no se que mas hacerle se recibe cualquier idea.
como dato adicional las dos mangueras se encuentran a la misma temperatura pero el deposito esta frio y aunque el ventilador entra y se apaga la temperatura del motor sigue subiendo en el escanner marca que entra aprox a 100° y de ahi no baja nada aunque el ventilador funcione dos o tres veces no baja al contrario sigue subiendo y subiendo lo mas que lo he dejado es hasta 110° y ya mejor lo apago ya que las mangueras parece que van a reventar.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
Antiguo 02-06-2010, 00:08:15
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Auxilio!!!!!! Jetta A3
que paso amigo saludos
oye en esta cabeza de motor hay una maguera como de un cuarto que corre al deposito del refrigerante fijate que este bien destapada y la toma o tubo que va en la cabeza tambien y que en el deposito del anticongelante no este obstruido posiblemente ahi este el problama.
__________________
Antiguo 02-06-2010, 00:36:16
Avatar de GAUDENCIO05
GAUDENCIO05 GAUDENCIO05 is offline
GAUDENCIO05 Neutral
no mencionas si trae a/c
los que salieron sin a/c la banda que mueve la bomba si lo pasas por arriba en lugar de por abajo gira al reves la bomba y se calienta me paso una vez saludos
Antiguo 02-06-2010, 00:45:19
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
que paso GAU no dije CUAHU que conste en actas, saludos y chidos tus correos pasala bien.
__________________
Antiguo 02-06-2010, 11:12:26
hola huicho si efectivamente la respiracion ya la destape estaba obstruida le meti el taladro con una buena broca y ni asi se siguio calentando esto lo hice antes de bajar la cabeza, en el deposito al arrancar el carro se alcanza a ver como circula el agua por esta manguera pero alirse calentando deja de circular,y bueno ademas de haber revisado que no estuviera obstruido el deposito.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
  #6
Antiguo 02-06-2010, 11:16:56
gaudencio gracias por contestar, si el vehiculo trae aire acondicionado no funciona pero trae todo el sistema, la bomba de agua se mueve independiente con la banda de la direccion hidraulica y trae la poly´v para el alternador y el compresor asi que en este caso no podria girar alrevez la bomba.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
jetta
Altima 2002 2.5 Sl !!! Auxilio !!! Francisco_@ FOROMECANICOS 7 14-10-2014 15:01:45
auxilio mata FOROMECANICOS 7 20-03-2010 01:19:53
problemas con O/D auxilio Mi mustang TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 23-10-2009 02:14:23
auxilio motor GMC 454 8 CIL 7.4 LTS NO QUEDA jhonson FOROMECANICOS 1 15-05-2009 22:22:02
auxilio gabriel alfredo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 15-03-2009 13:15:23
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:30:53.
