Antiguo 10-06-2010, 19:59:22
luisjorero Neutral
Predeterminado falla bomba de gasolina ford americana f-150
que tal amigos, esta camioneta trae dos tanques de combustible y cada tanque su respectiva bomba, pero hay una tercera bomba que va afuera antes del filtro de combustible, mi duda es que si esta acciona cual de las dos bombas que van en los tanques debe de funcionar porque activo un interruptor y funciona una bomba de un tanque y vuelvo activar este interruptor a lado contrario y acciona la otra que va en el otro tanque y deja de funcionar la otra, entonces esta tercera bomba que va afuera sera la que activa las otras dos?,,, gracias por su tiempo y sus comentarios.
Antiguo 10-06-2010, 20:08:01
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: falla bomba de gasolina ford americana f-150
ve esto.............................................. .....................
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=5367
__________________
Antiguo 10-06-2010, 23:37:03
luisjorero Neutral
gracias huicho por la informacion esta muy completa, en esta camioneta tengo problemas con la bomba del tanque secundario, despues de un rato trabajando la camioneta con la bomba del tanque secundari, cae la presion y se apaga y la bomba del tanque principal funciona bien, creo que no hay ningun problema en cambiar esta bomba del tanque secundario. a lo que voy es que si se puede cambiar esta bomba como cualquier otra??
Antiguo 11-06-2010, 20:33:47
luisjorero Neutral
hola tenia problemas con la bomba del tanque auxiliar, bajaba la presion de esta como ya comente, es una bomba mas pequeña que la del tanque principal, la cambie y problema resuelto, gracias por los comentarias
ford f-150
ford explorer sport americana 95 jortarango MECANICA AUTOMOTRIZ 2 08-06-2010 19:59:45
Auxilio Falla Mi Camioneta Villager 97 Creo Que Es La Bomba De La Gasolina¿que Hago? joynermoon MECANICA AUTOMOTRIZ 4 29-05-2010 09:17:25
explorer 98 americana falla extraña oscar leon TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 17-05-2010 11:01:04
FORD EXPLORER 96 v6 CONTROL TRAC 4X4 AMERICANA soilmax TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 30-03-2010 19:11:45
falla bomba de gasolina? Robert MECANICA AUTOMOTRIZ 7 22-10-2009 14:40:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:23:14.
