Antiguo 13-06-2010, 12:30:22
orlando castill orlando castill is offline
orlando castill Neutral
Predeterminado como saber si la computadora esta buena o mala
como hago para probar la computadora en el mismo vehiculo si esta mala o buena, sera que solo basta con pasar el swish y verificar si hay corriente en los inyectores'? o no
Antiguo 13-06-2010, 16:10:54
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: como saber si la computadora esta buena o mala
como yo lo hago es asi
checo que haya check engine
checo que haya comunicacion con el scanner
checo que los valores de sensores este en rango sin encender motor.
checo que que los actuadores me trabajen con el scanner.
enciendo el automovil y checo
que las rpm esten de acuerdo al lo que me marca el scanner y que me mande los codigos conforme desconecto sensores.
__________________
como saber cual es la entrada de una bomba de bencina? kitt MECANICA AUTOMOTRIZ 4 04-05-2010 20:13:27
Como Saber Cuando Un Motor Esta Centrado RODY-BOY MECANICA AUTOMOTRIZ 3 23-03-2010 21:33:32
Como puedo saber si le cambiaron la computadora a mi carro Emiliano Azuela MECANICA AUTOMOTRIZ 8 24-01-2010 18:38:03
computadora mala ó inmovilizado???? jorgefano FOROMECANICOS 2 03-11-2009 13:40:26
Como saber si está dañado el Gobernador Carlos José Rod TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-07-2009 20:54:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:00:46.
