Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 15-06-2010, 15:48:00
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado codigos peugeot p1161 y p3011 no los encuentro.
si alguien me pudiera proporcionar el significado de estos codigos gracias.
__________________
Antiguo 16-06-2010, 01:44:33
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
Predeterminado Re: codigos peugeot p1161 y p3011 no los encuentro.
hola huicho encontre estes codigos.
P1161 = intake air temperature(IAT)sensor open circuit/short to positive.aqui hay un corto o circuito abierto a positivo.
el otro se refiere a algun corto circuito al positivo en la alimentacion en la bomba de combustible y el relay p3011= fuel pump relay short to positive.
!!!!saludos y suerte amigo !!!!
__________________
Última edición por carloz fecha: 16-06-2010 a las 02:05:17.
Antiguo 16-06-2010, 11:24:48
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
te agradezco carloz............................................ .....
__________________
peugeot
no encuentro los sellos aprendiendo MECANICA AUTOMOTRIZ 7 28-06-2010 15:30:11
No encuentro conector OBDII Avalos HONDA -ACURA 3 12-06-2010 13:03:42
Todavia no encuentro solucion diseng207 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-05-2010 22:17:26
No encuentro falla en mi Grand Am ´95 2.3L ruly_black MECANICA AUTOMOTRIZ 6 19-01-2010 18:06:49
codigos peugeot c1380 y c1326 HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 18-01-2010 11:37:10
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:31:30.
