Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 20-06-2010, 14:27:15
Genais Genais is offline
Genais Neutral
Unhappy Voyager Plymouth 1998 No Enciende
Tengo una voyager plymouth 1998, estando en pleno movimiento al acelerar mas se apago y ahora no enciende (solo da marcha). ya me checaron el sensor del cigueñal, el sensor del arbol, y la computadora me la checaron en un negocio que se dedica a reparar computadoras de autos y ninguna de las tres piezas presenta fallas, ya checaron todos los fusibles y no hay ninguno dañado, el tablero se enciende no indica errores, la alarma se activa y se desactiva sin problemas.
ALGUIEN PUEDE AYUDARME?
cabe mencionar que hacia ya varios dias que estaba usando una copia de la llave original y no tenia problemas ya que todo mundo me dice que les llaves para estas camionetas no son codificadas y que no hay problema con usar copia
QUEDO EN ESPERA DE SU VALIOSA AYUDA
Antiguo 21-06-2010, 14:05:59
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Voyager Plymouth 1998 No Enciende
no mencionas el motor amigo....................................
haber si esto te ayuda.
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=4907
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...lucion+caraban
__________________
Última edición por HUICHO50 fecha: 21-06-2010 a las 14:40:54.
Antiguo 21-06-2010, 19:28:40
Genais Neutral
Muachas gracias por responder, aun no encuentro la falla, les comento ques motor 3.3 L 6 cilindros, espero alguien pueda ayudarme
Antiguo 24-06-2010, 22:29:27
Genais Neutral
mi caso esta cerrado. les doy la solucion por si a alguien le sirve: encontre que los cables del sensor del cigueñal a la distancia aproximada de 60 cm del sensor estaban pelados y en contacto los separe y la camioneta arranco sin mas problemas. Saludos
Antiguo 25-06-2010, 13:26:16
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
gracias por tu respuesta y haber si puedes cerrar el tema amigo.
__________________
voyager
plymouth voyager problema de frenos jolu CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 7 30-07-2011 23:09:57
plymouth laser 93 kike2d TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 22-08-2010 02:41:43
transmision automatica plymouth breeze 97 manuel olea TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 03-06-2010 13:22:19
Ayuda 1994 Plymouth Voyager Heberpr MECANICA AUTOMOTRIZ 4 28-03-2010 01:30:42
plymouth voyager 1996 2.4l fredo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 06-08-2009 17:38:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:16:13.
