Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 22-06-2010, 02:03:21
julioc323 julioc323 is offline
julioc323 Neutral
Unhappy nissan pick up 87 con motor z24
hola amigos de automecanico tengo un problema con esta pick up con sistema de inyeccion tbi esta en minima trabaja muy bien pero cuando acelero a fondo el motor cascabelea y no acelera mas osea en las calles corre muy bien pero cuando me subo al freeway no pasa de 55 mph. y aunque esta en parkin hace lo mismo cuando la acelero como a 2000 rpm el motor no acelera y cascabelea.....ya le cambie el tps , tambien el otro sensor que tiene al otro lado creo que el mass sensor se llama..y asta ya le he cambiado todo el tbi completo y hace lo mismo no mejora ....la presion de la gasolina esta bien me dio 38 psi ...la chispa se mira un poquito amarilla,,pero las bujias son nuevas los cables tambien,,........espero me puedan ayudar de ante mano muchas gracias..
Antiguo 22-06-2010, 19:08:10
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: nissan pick up 87 con motor z24
todo eso cambiaste, pues si que fue mucho, y que tal tu compresion, no se puede ser,el regulador de presion,checale haber que tal. saludos.
Antiguo 23-06-2010, 02:12:26
julioc323 Neutral
Unhappy Re: nissan pick up 87 con motor z24
el regulador de presion de la gasolina lo estube revisando y siempre me dava igual la lectura de presion de la gasolina lo desconecto y siempre tiene los 38 psi no me cambia la lectura..
Antiguo 23-06-2010, 12:53:57
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Te sugiero, que cheques bien la coneccion de los cables de bujias; y no esta demas que pruebes con otra tapa de distribuidor.
Antiguo 23-06-2010, 23:46:07
llambo llambo is offline
llambo Neutral
cuando la chispa esta buena debe ser azul, deberias de checar con otra bobina, antes de comprar una nueva prueba con una usada pero que sepas que este funcionando
  #6
Antiguo 28-06-2010, 09:20:53
julioc323 Neutral
gracias maestro damian fijese que ya hice eso los cables son nuevos y siempre hace lo mismo ,al acelerar como a unas 2000 rpm el motor suve y vaja la aceleracion ,la compresion del motor es 120 psi..le puse el vacuum gauge y la aguja marca de 19 a 15 se mueve rapido entre estos numeros alguien me dijo que eran las valvulas que tenia quemada pero yo veo que la compresion es igual en los cuatro cilindros espero que tengan otra idea para poder areglarlo gracias...
nissan, pick up
nissan 89 pick up motor z24 en 1500 rpm saulin NISSAN 3 20-06-2010 21:09:07
caja de nissan pick up mecatronia 3000 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 12-05-2010 12:35:20
Calentamiento De Motor Nissan Pick Up 2.4 valencia81 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 27-01-2010 10:50:25
Problemas de encendido en motor nissan 2.4 (pick-up, transmision automatica) pepecube MECANICA AUTOMOTRIZ 6 21-09-2009 21:41:46
nissan pick up 2.4 12 valvulas motor 2.4 astarot99 FOROMECANICOS 1 25-11-2008 18:34:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:20:46.
