Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HONDA -ACURA
HONDA -ACURA Foro HONDA- ACURA, para postear mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" .Indique datos [tipo o # de motor, transmision, si es carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Para responder , presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 22-06-2010, 12:40:26
mach1 mach1 is offline
mach1 Neutral
Predeterminado falla honda accor mod 99.
Que tal amigos, alguien me podria ayudar con una falla en un honda accord, mod 99, 6 cil. 3.0lts trae distribuidor todavia, el problema que tiene es que mientras vas despegando el motor trabaja muy bien, pero cuando le pides potencia, digamos que vas a rebasar el motpr falla como si fuera bomba de gasolina, ya se le checo presion, y esta bien, catalizador esta bien, lo escanee y la unica falla que me da es el CKP sensor no pulse, el problema es que no encuentro ese sensor y como ya les comente el carro trae distribuidor, bueno mi pregunta es si alguien sabe en donde esta ubicado este sensor que es el de posicion del cigueñal, les agadesco de antemano su ayuda.
Antiguo 22-06-2010, 13:19:24
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Predeterminado Re: falla honda accor mod 99.
Amigo actualmente no tengo diagrama en mano pero te dire que los honda o acura si tienen distribuidor el CKp esta en el, lo que pasa que algunos modelos te ponen en el mismo distriuidor el CKP. TDC Y CIL #1 , tu lo vas a diferenciar porque el CKP tiene varios dientes consecutivos, el tdc tiene segun el numero de cilindros y el cil 1 solo tiene una saliente. Revisale la resistencia de ellos o verifica alguna rotura en el cableado.
talvez te sirve esta ayuda amigo
Antiguo 27-06-2010, 20:43:37
mach1 Neutral
te agradesco, al parecer si lo trae en la polea del ciguenal, lo encargue en la agencia con el No. de serie y resulta que si trae, ivestigando supe que te sieve en este caso para medir las RPM y te controla la inyeccion como sea les aviso cuando quede ok. GRACIAS.
honda accord
Falla de 1 a 2 en honda Accord EdgarAugust TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 25-03-2011 18:37:17
falla en honda accord modelo 88 luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-02-2010 09:21:59
honda accor 90 julioc323 MECANICA AUTOMOTRIZ 13 26-01-2010 08:22:04
honda b18,al poner en posicion de on el switch los inyectores tienen que abentar gasolina? rocho FOROMECANICOS 4 04-10-2009 19:36:52
Falla transmicion Automatica Honda Accord 99 csaltom TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 13-03-2009 23:11:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:09:05.
