Respuesta
Antiguo 11-12-2008, 15:10:26
jlatven jlatven is offline
jlatven Neutral
Predeterminado Bomba Agua Platina se amarro...??
Hola, hace unos 6 meses le cambie la banda de tiempo y por consiguiente valvulas etc a mi platina ya que se le brinco y se dañaron varias piezas, me lo repararon y quedo bien, pero hace un par de dias me dejo tirado de nuevo, los mismos sintomas asi que de nuevo lo lleve al tarller y al dia siguiente me dijeron que se habia amarrado la Bomba de agua y se habia vuelto a brincar la nueva banda causando los mismos daños que la vez anterior. Estudie mecanica automotriz y ejerci muchos años pero ya hace mas de 20 que hago otra cosa y menciono esto porque me parecio muuuy raro que le hubiese pasado esto de que se amarrara la bomba de agua, no hacia ruido alguno, no se calentaba, en fin, necesito la opinion de colegas mas actualizados que me digan si esto es comun o posible en los platinas o si les suena mas bien a que no armaron bien algo (el tensor o algo) la ultima vez. agradecere sus comentarios al respecto. gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2008, 18:33:47
samber44 samber44 is offline
samber44 Neutral
Predeterminado Re: Bomba Agua Platina se amarro...??
Yo tambien tengo un platina y tuve el mismo problema que tu. Al cambiar la banda de tiempo se recomienda instalar todo el kit que incluye: bomba de agua, balero tensor, banda de tiempo, banda de alternador, banda de direccion y tensor de banda de alternador de preferencia piezas originales ya que estas apenas llegan a los 60000kms y en piezas no originales los kilometros se reducen bastante. No se si en tu caso se instalaron piezas originales o si se cambio el kit completo checa con tu mecanico
Antiguo 11-12-2008, 22:54:50
carranzamostrad carranzamostrad is offline
carranzamostrad Neutral
Hola Amigos Mira Yo Trabajo En Una Refaccionaria Y Taller Mecanico Por Lo Regular Yo Siempre Le Muestro A Mis Clientes Las Piezas Que Remplazo, Eso Es Muy Importante Por Seguridad De Todos, Lo Que Pudo Aver Pasado En Tu Caso Es Que No Le Cambiaron Las Poleas De La Banda De Distribucion Lleva Dos Una Es La Que Le Da La Tension A La Banda De Distribucion Y La Otra Yo Le Llamo Polea Loca Cualquiera De Estas Dos Poleas Se Pudo Amarrar Y Eso Hace Que La Banda De Distribucion Se Brinque Y Viene El Problema Que Tienes La Verdad Es Un Poco Dificil Que La Bomba De Agua Se Amarre Si No Presentaba Ningun Ruido Por Lo Pronto El Daño Ya Esta Hecho Y Lo Tienes Que Reparar Pero Un Buen Consejo Checa Que Te Estan Cambiando De El Vehiculo Y Trata De Que Se Le Pongan Piezas Originales Esa Es Tu Mejor Garantia Saludos Y Que Todo Salga Bien Bye.
Antiguo 25-01-2011, 21:40:09
valores valores is offline
valores Neutral
soy mecanico automotriz con carrera de ingenieria y especialista en platinas. lo mas seguro es que el macanico que te instalo el kit no llevo a cabo el procedimiento correcto, ocasionando que se reventara la banda. esttos mecanicos que no saben poner a tiempo este auto son los responsables de la mala fama que adquirio este automovil ya que a la mayoria de las personas que adquirieron un auto de estos les volvio a tronar la banda. ni en la agencia de mi localidad hacian el procedimiento correcto. pueden ver foros del clio en españa y veran que no es comun este problema.
Antiguo 25-01-2011, 22:17:06
Ranulfo Acosta Neutral
Yo me contrarío con mis compañeros y es por lo siguiente:
1.- El mecanico que te arregló la platino debió advertirte que se debe cambiar banda de tiempo y bomba de agua al mismo tiempo para evitar hacer otro gasto semejante y si me dices que sabes de mecanica creo que fué tú error,
2.- Siempre los mecanicos o talleres te hacen solo lo que tú ordenes y por lógica no te van a hacer todo por lo mismo.
3.- Aquí se recomienda realizar el chequeo completo de todo lo que realmente se desgata por naturaleza, Bomba de agua, banda de tiempo y tensor de la banda y se cobra una sola mano de obra por todo y pienso que esa bomba de agua no fué cambiada y al trabarse, los baleros provocaron el gran daño. Si tú sabes que vas a seguir siendo dueño por un largo tiempo del auto es mejor dejarlo bien.
  #6
Antiguo 25-01-2011, 22:34:53
gatumadre Neutral
yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Ranulfo Acosta
esa es la realidad debes cambiar el kit completo la banda tensores y la bomba de agua
y si cambias los engranes mejor porque hay veces se les suelta una laminita que llevan en la orilla del engrane, estan remachadas las laminitas hay unas que son de una sola pieza esa no hay bronca
y debe ser todo original porque si ni te va a pasar lo mismo con el original te debe aguantar unos 50000 kms. minimo
hechale la bendicion a $12.000.00 mas o menos o no? de la reparacion
Respuesta
bomba agua platina
platina mxpower TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-12-2010 14:05:51
Conexion de velocimetro de Platina rivera_03 FOROMECANICOS 7 30-06-2010 13:58:41
banda de tiempo platina 2002 THOR FOROMECANICOS 10 20-02-2009 10:07:58
bomba de aceite administrator MECANICA AUTOMOTRIZ 1 09-12-2008 10:15:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:36:43.
