Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK
G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 27-06-2010, 00:10:53
llambo llambo is offline
llambo Neutral
Predeterminado diferencial de astro
HOLA. Estoy batallando para ajustar un diferencial de astro, por la marca que me deja en los dientes y segun los manuales, deberia hacer el piñon mas para atras pero resulta que ya no trae lainas de ajuste, mejor dicho ya las quite mejoro mucho despues de quitar las lainas pero si hace falta acerlo mas para atras ,no se si a alguien del foro le aya pasado algo similar, yo estoy pensando llevar al torno una de las pistas para rebajarle algunas milesimas, si alguien tiene alguna solucion o comentario lo agradeceria, es una astro 97 para carga o trabajo SALUDOS
Antiguo 04-07-2010, 10:22:56
llambo Neutral
Unhappy Re: diferencial de astro
BUENO como nadie me da una opinion, me voy a contestar yo solo y como me dice mi apa, pero te decia hijo as la tarea, estudia, busquele mijo busquele
Antiguo 04-07-2010, 12:03:28
marco marco is offline
marco Neutral
Predeterminado Re: diferencial de astro
y que es lo que hace rumba, se trava, truena oque??
Antiguo 04-07-2010, 13:27:17
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cuando se desmonta el diferencial, se recomienda, relacionar la ubicacion de las partes pintandolas.
En tu caso; observa en la figura las partes llamadas "shims", aparentemente son iguales; pero no es asi; estos shims, son los encargados de mantener la distancia o separacion entre corona y pinion; si los cambias de ubicacion se pierde el ajuste. [se aprieta o se afloja el contacto, corona/pinion]
http://www.automecanico.com/auto2000/dif13.jpg
Antiguo 05-07-2010, 23:34:00
llambo Neutral
GRASIAS POR RESPONDER. si el ruido que hace es un ruido algo ronco, cuando se destapo un balero salio muy dañado se montaron todos los baleros nuevos el ruido no se le quito por completo, segun los manuales y como me deja la marca en los dientes deberia hacer el piñon mas acia atras,y ya lo hice quitandole una laina que esta entre el piñon y un balero que lleva dicho piñon pero ya no trae mas lainas y si se recorrio un poco la marca de los dientes acia el centro pero le falta aun mas,el juego que queda entre el piñon y la corona yo lo siento bien , sobre los shims la verdad yo no me la sabia, lo unico que marcaba eran las tapas voy a probar intercambiandolas a ver que pasa, GRASIAS.
  #6
Antiguo 05-07-2010, 23:41:53
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
yo poco se de diferenciales por eso ni hablo amigo.
astro
Diferencial de un mustang roman ake FORD -MERCURY -LINCOLN 1 28-05-2010 13:12:58
diferencial de ram 99 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 18-06-2009 07:45:38
el diferencial???? RoMeLs23 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 27-02-2009 23:06:40
diferencial blazer s10 97 4x4 j.hdez.75 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-02-2009 03:48:11
relacion de diferencial jesus durazo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-10-2008 12:56:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:42:18.
