dodge neon 97 2.0 motor ventiladores no prenden????
hola a todos tengo un neon 97 2.0 motor resulta que los ventiladores no encienden ni cuando desconecto el sensor de temperatura ,,ni cuando prendo el aire acondicionado.. pense en el riley de los ventiladores que esta en la parte del chasis,lo puse nuevo y nada ya probe los ventiladores a fuera y si trabajan con corriente directa si alguien a tenido un problema como este ayundenme please ,,,,el ventilador del aire acondicionado tiene algo asi como un riley ahi es donde se conectan los ventiladores aparte de el riley que es el de fans riley la cosa esque no prenden gracias de antemano???????????????????
hola pon el escaner para ver k temperatura te marca y checa si le llega la corriente adecuada x hay deve de estar la falla xk al poner el ac debe prender solo k no sirva tu ac
Posiblemente No Este Saliendo La Señal De La Pcm Esta Es Una Señal Negativa Que Activa Los Relevadores
Con Un Foco De Prueba Checa Que Tengas Los Dos Voltajes En El Rely
Si Tines Dos Voltajes Checa Que Llegue La Señal Negativa
Amigo marjojoli revise el voltaje de referencia del sensor de temperatura que sea el correcto, 5 voltios y realice una prueba gradual de variante de la resistencia del sensor de tempreatura introduciendolo en un recipiente con agua caliente para ver si no se le queda atascado antes del valor de activacion de los fan.
Talvez le sirve este consejo
Hola,
Y ya checaste los fusibles?, porque solo hablas de los relevadores, pero no haz mencionado nada de los fusibles. Todos tienen razon, checa los valores que te indican en el relevador, pero haz esta pequeña prueba, destapa el relevador de los ventiladores y haz contacto con los platinos que lleva adentro, si funcionan los ventiladores, tu problema va a estar en el sensor de temp. o computuradora.
