Antiguo 30-06-2010, 08:51:31
miguelR miguelR is offline
miguelR Neutral
Predeterminado Nissan sentra 2000
Hoa tengo un nissan sentra 2000 que me acaban de reparar el motor y me le cambiaron el clutch supuestamente, el problema que me quedo es que el clutch rechina mucho al presionarlo pero si responde bien, el otro es que me bloquearon una manguera de la valvula reguladora de gasolina (que compre nueva) por que dice el mecanico que no sirve.. como puedo saber si sirve o no y como arreglo lo del clitch.... gracias
Antiguo 30-06-2010, 09:42:20
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Nissan sentra 2000
lo mas probable que se el collarin que este mal, pero este te lo tenian que cambiar junto con el clutch.
el collarin es un valero que presiona el clutch cuando tu pisas el pedal.
haber si nos puedes mandar una foto.
__________________
Antiguo 30-06-2010, 12:39:20
rolandochapi rolandochapi is offline
rolandochapi Neutral
Smile Re: Nissan sentra 2000
hola, talvez esto ayude, puede que sea el punto de apoyo del collarin como ustes lo llaman, poede que este seco, a eso se deve el rechinido, el ruido pareciera como una puerta bieja abriendose.
solucion? un poco de grasa, y para provar podrias buscar la manera de hacer gotear un poco de aceite levantando el guardapolvo, ya que de otra manera tendran que desarmarlo denuevo. y en cuanto a la manguera esa, no creo que deva de anularse.
Antiguo 01-07-2010, 12:04:11
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Amigo Miguel si se considera que el problema es de cluth en cuanto al rechinar usted debe prestar atencion que cuando unted no pisa el pedal escuchara un ruido pero cuando lo pisa usted debe escuchar otro, osea una variante de rudio si fuese el collarin. No me gusta ser pesimista y espero que arregle el problema pero tenga cuidado que haya quedado algun defecto en los coginetes axiales del cigueñal, que tambien siente el movimiento del pedal del cluth.
Talvez le sirva este consejo
nissan sentra
Nissan Sentra 2000 - Problema de potencia quikul MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-02-2011 10:12:50
Sentra 2000 se apaga en neutral leonyxorro NISSAN 2 08-09-2010 16:59:58
ayuda con nissan sentra 2000 estandar sanpa NISSAN 10 26-05-2010 18:18:01
nissan sentra 90 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 11-08-2009 07:14:24
Ayuda para reparar un nissan sentra modelo 2000 rafaga.e FOROMECANICOS 9 23-05-2009 16:24:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:44:30.
