Antiguo 03-07-2010, 16:59:13
lhortiz05 lhortiz05 is offline
lhortiz05 Neutral
Question Como Revisar El Nivel De La Caja Automatica
BUENAS TARDES TENGO Y UNA DUDA DE COMO INTERPRETAR LOS NIVELES EN MI CAMIONETA TRACKER , EN FRIO (C) EN DONDE TIENE QUE ESTAR LA MARCA Y EN CALIENTE (H), DONDE TIENE QUE ESTAR , PORQUE A AHORA EL NIVEL EN FRIO ESTA SOBRE LA (H) ME IMAGINO QUE ESTA SOBRE PASADO ESA ES MI DUDA DE COMO SE DEBA MANTENER.
Antiguo 03-07-2010, 21:35:43
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Como Revisar El Nivel De La Caja Automatica
Se entiende que el aceite de transmision automatica, se mide con el motor funcionando, [parking o neutro].y en terreno plano.
C= FRIO
H= CALIENTE
Si esta sobre la H, tiene demas.
Antiguo 03-07-2010, 23:37:36
Avatar de MARROQUIN2000
MARROQUIN2000 MARROQUIN2000 is offline
MARROQUIN2000 Neutral
Smile Re: Como Revisar El Nivel De La Caja Automatica
EL nivel del aceite de transmision siempre se chequea con el motor prendido a su temperatura normal.Prende tu carro y deja que alcance su temperatura normal,saca la varilla y limpiala e insertala nuevamente, el rango normal debe estar donde esta en la letra H donde se encuentra el rango de la lineas entrecruzadas. Si esta menos , agrega de poco a poco el aceite que es para tu carro, cuidado de no sobrepasarlo. SUERTE!!
__________________
Antiguo 04-07-2010, 15:24:34
lhortiz05 Neutral
muchas gracias por tu ayuda solo para aclarme mejor mi duda las lineas entre cruzadas es mas o menos en la mitad.
Antiguo 05-07-2010, 00:23:36
jorgeij jorgeij is offline
jorgeij Neutral
Thumbs up Re: Como Revisar El Nivel De La Caja Automatica
Cita:
Empezado por lhortiz05 Ver Mensaje
el nivel de la caja se cheka a temperatura normal del vehiculo cuando este a su temperatura recorre la palanca de parking a 1 una por una esto se hace para que la caja aplique a los embragues y lo midas correctamente ,despues la pones en parking y mides debe de estar en H Exactamente ,en frio es normal que este sobrepasado de la H ya que todo el aceite esta asentado en el carter .y siempre se debe mantener en H midiendolo a su temperatura de funcionamiento
geo tracker
solucion tira aceite caja automatica entre la caja y el motor HUICHO50 NISSAN 1 16-06-2010 17:02:57
fallas en caja automatica faburgoa TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 08-05-2010 00:43:04
Servicio De Caja Automatica lhortiz05 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 17-04-2010 18:20:23
Como se checa el nivel de aceite de la transmision???? knoraul TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 05-04-2010 19:52:59
cambio de caja automatica musntang82 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 14-02-2010 21:45:15
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:51:20.
